Тема: ТКЗ в малой генерации
Читая форум выделил для себя несколько значений ТКЗ и соответствующих реакций оборудования в малой энергетике:
1) 1.1 Inom - для элементов с преобразователями (солнечная энергетика, ветрогенераторы, микротурбины из параллельной темы).
2) Iкз пропорционально Xd для объектов на базе синхронных генераторов.
3) Iкз пропорционально Xаd для объектов на базе асинхронных генераторов.
2 и 3 пункт, которкое замыкание держит и не моментального требует отключения.
1 пункт - любейший "чих" приводит в лучшем случае к срабатыванию делилки и работу на собственную нагрузку, иначе ХХ.
Re: ТКЗ в малой генерации
Поправьте, если не прав. 1 пункт - это источник тока. 2,3 - источник напряжения.
По п. 1, Вы правы. См. ответ коллеги CLON на старом форуме по ветряным станциям.
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =555471193
В связи с тем, что все электростанции с звеном постоянного тока и инвертором являются источником тока в режиме КЗ единственная защита линии связи с системой это ЗМН. См. обсуждение на нашем форуме по микротурбинным станциям.
Относительно п. 3 (АГ). Здесь надо не забывать, что ток КЗ будет резко снижаться из-за размагничивания генератора, что может привести к возврату измерительных органов защиты.
evdbor пишет:
К сожалению об этом забывают и потому не умеют правильно отстраивать защиту генератора, думаю что ТКЗ будет расти или одинаков.
Не так просто сегодня даже на малые генераторы ставят функции МТЗ с пуском по напряжению или круговую ДЗ.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/2000/2466/thumb/p15nbi15clpktgj8o5o3v7ul1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/2000/2466/thumb/p15nbi15clpktgj8o5o3v7ul1.gif
В принципе теория расчетов ТКЗ гласит, что у СГ ЭДС 0,6-0,9 в зависимости от электрической удаленности. При этом асинхроники 0,2-0,3 так понимаю что будет резкий скачок, а потом такое же резкое снижение. Подумал, написал, глянул на картинку grsl и увидел тоже самое.
ICQ/ab:)
А у меня нарисована картинка ТКЗ синхроника на 60Мега
grsl, серьезно синхронника? Что-то не держит абсолютно ТКЗ как для синхронника (наверное ТКЗ на шинах с громадным коэффициентом электрической удаленности) и АРВ не сработало.
Это кривая с проверки генератора на стенде.
Сименс.
evdbor, тему читал. Открыл и понял что еще надо глубже вчитаться)
grsl, ТКЗ на шинах, с отключеным АРВ (кстати быстродействие современных АРВ какое?). А есть похожие графики для асинхронного генератора и АС-ДС-АС для сравнения?
Спасибо.
К сожалению нет.
А вообще надо вам для таких целей крутую прогу умеющую делать анализ сети.
Например PSS/E Сименса, вроде она включает и модели ветряков
PSS/E Сименса не подскажите где ее взять (пробова как-то выпросить подобный софт у дистрибьютора, но там от 1к евро за простенькую студенческую версию)? Вообще пользуюсь матлабом, тоже многое умеет, тем более в последующем буду еще оптимизацией заниматься.
Студенческая "шаровая" версия PSS/E
http://www.energy.siemens.com/hq/en/ser … University
плюс много pdf по теме.
