По поводу термина RUN-TIME:
В недавней своей статье "Advanced Real-Time Synchrophasor Applications", г-н Швайцер сотоварищи говорит так:
"Run-Time System
The RTS is a real-time processing engine within the SVP
that runs applications using custom logic and predefined
function blocks. The RTS includes the following function
blocks:
Power Calculation: calculates the active and reactive
power from voltage and current phasors.
Phase Angle Difference Monitor: calculates the angle
difference between two phasor angles and provides
angle difference alarms.
Modal Analysis (MA): calculates the modes of signals
available within the RTS.
Substation State and Topology Processor (SSTP):
identifies measurement errors, calculates current
unbalance and symmetrical components, and refines
voltage and current measurements.
Commands: The SVP can issue multiple commands to
activate remote controls"
Если судить по определению Швайцера - любое более-менее мозговатое МП реле является - в той или иной мере - примером этого самого ран-тайма (чуть не сказал Рег-Тайма )..
Не думаю, что токовое реле с перекатывающимися шариками из статьи коллеги Никиты Любимова вполне подпадает под данное определение, хотя уверен - широко известный в узких кругах господин Гуревич-Электромеханический, наверное, с этим бы категрически не согласился!
P.S.:
SVP = Synchrophasor Vector Processor = Блок Обработки Синхрофазорных Векторов (или Блок Синхрофазоров, и т.д..)
