Тема: Нагрев кабеля в зависимости от его удельного сопротивления
Ситуация такая: параллельно соединены (висят на шинах с обоих сторон) 8 кабелей ВВГнг 1х95. Всего три фазы по 8. Длинна примерно одинаковая у всех, 13 метров +/- 1 метр. Сеть трехфазная 380В 50Гц. Общий ток на каждой фазе, проходящий по восьми кабелям равен 500А. Проблема в том, что если мерить ток отдельно на каждом параллельно соединённым с другими кабелями, кабеле то получаем на одном 70А, на другом 105А, на третьем 50А... Откуда такая разница у параллельно включенных кабелей примерно одинаковой длинны? И соответственно кабель током в 105А нагревается свыше 90 градусов, что не допустимо. Промерили удельное сопротивление кабелей, получили значения от 0,000219 Ом до 0,000232 Ом.
Кабели лежат в лотках, уложены как попало, без учёта взаимного расположения фаз. (А нужно ли его учитывать?)
И собственно вопрос: Может ли изменяться так сильно температура кабеля (от40 до 90 град), может ли так сильно различаться ток на кабелях (от 50А до 105А) из-за различия удельного сопротивления кабеля в 0,000013 Ом? Или это взаимные электронаводки от неправильного взаимного расположения кабелей на лотке? (На одном лотке четыре в высоту на шесть в длину три фазы, 24 кабеля )
Вопрос встал серьёзно. Желательно бы увидеть госты, формулы расчёта.
