Re: Нагрев кабеля в зависимости от его удельного сопротивления
При расчете нагрузки на ТТ меня в молодости приучили учитывать переходное сопротивление ~0,1 Ома. А здесь переход от одного источника в 8 параллельных кабелей и переход этих же 8-ми кабелей на одну нагрузку.
При сопротивлении:
sirocco пишет:
от 0,000219 Ом до 0,000232 Ом
мы имеем в несколько раз большее непрогнозируемое сопротивление  переходов. И ждем равномерного распределения токов?
Когда надо было пропустить ток через параллельные диоды - всегда ставил выравнивающие резисторы.
Сопротивление 13...14-ти метров медного кабеля 95мм^2 на самом деле на порядок больше.
Топикстартер (извините за похабное слово) непонятно почему упорно применяет термин удельное сопротивление, однако с не меньшим упорством измеряет его в омах вместо Ом*м (или Ом*мм^2/км)
Ой коллега, вы попали в сложную ситуацию, к сожалению у меня возьмёт время собрать снова весь материал и кроме того материал будет на английском.
эта проблема решаетя только правильной укладкой кабелей. года 4-е назад пришлось помочь колееге с такой проблемой, но к сожалению материалы не сохранил.
сопротивление не имеет отношения к делу.
как раз коллега R14 абсолютно точно описал проблему.
интересно было бы посмотреть на тепловую картинку после отключения этого самого горячего кабеля
а кабели-то одножильные в пластиковой изоляции, или с экраном?
перед укладкой сопротивление изоляции замеряли?
Пока будете разбираться с теорией, поставьте монтера зачистить и обезжирить места контактного соединения. И хорошенько протянуть все болтовые соединения.
sirocco, пожалуйста нарисуйте, как проложены кабели к каждой фазе  .
Судя по всему они идут в один ряд в плоскости.
замерьте токи по каждой жиле, судя по всему получите такую картину.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/5500/25883/thumb/p16pq6in0l12evgqe1kjcsiv19nr1.GIF http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/5500/25883/thumb/p16pq6in0l12evgqe1kjcsiv19nr1.GIF
sirocco пишет:
Кабели лежат в лотках, уложены как попало, без учёта взаимного расположения фаз. (А нужно ли его учитывать?)
Посмотри картинку термоснимка, кабели как солдатики, в струнку.
Обрати внимание:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/5500/25886/thumb/p16pq84ct51fl5g3ea622r7tou1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/5500/25886/thumb/p16pq84ct51fl5g3ea622r7tou1.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/5500/25886/thumb/p16pq84nlsd5jave10panl7up02.GIF http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/5500/25886/thumb/p16pq84nlsd5jave10panl7up02.GIF
я понимаю о чем ты говоришь, но, имхо, этого не может быть, если кабели уложены как попало
ибо самый простой способ борьбы с проксимити - укладка как попало (или специальная укладка)
вполне возможно что потому перегрев именно там где они проложили кабели один к одному без зазора вобще.
32 (2012-04-02 23:46:27 отредактировано evdbor)
R14 пишет:
Повторяюсь. Все именно из-за различного индуктивного сопротивления, вызванного взаимным расположением кабелей. Непонятно в скольки лотках лежат кабели. Если в один лоток на равном расстоянии друг от друга (треугольник) положить три кабеля фаз А, В и С то суммарный магнитный поток будет около нуля.
Удельное активное сопротивление тут не при чем.
Именно так надо прокладывать. Кабельная линия должна состоять из 8 пучков. В каждом пучке – 3 фазы + PEN проводник. Между пучками должно быть расстояние не менее его диаметра.
Допустимые токовые нагрузки можно принять по ГОСТ Р 53769-2010. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия. Табл. 19. См. вложение.
На переменном токе таблицами допустимых токовых нагрузок предусмотрен только один вид прокладки – треугольником. При таком способе прокладки индуктивные сопротивления параллельных пучков будут одинаковыми.
Согласно ПУЭ Прокладка пучками допускается для   небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм2   (пп. 2.1.1, 2.1.60)
При больших сечениях следует руководствоваться главой 2.3 ПУЭ. Расстояние в свету между кабелями должно быть не менее диаметра кабеля (табл. 2.3.1). О чем говорил коллега Комрад
Комрад пишет:
Между силовыми кабелями - минимум диаметр нужен при прокладке - иначе они будут друг друга греть... эпицентр нагрева видимо будет в центре "штабеля" кабелей.. в термодинамике слаб...
GOST_R_53769-2010.doc 706.5 Кб, 2 скачиваний с 2012-04-03
Tabl 19.doc 52.5 Кб, 3 скачиваний с 2012-04-03
Хочется упомянуть еще одну особенность однофазных кабелей. Вокруг него не должно быть замкнутого контура из стали. Трубные проходки, хомуты из стали применяют только если охвачены все три фазы ( для 0,4кВ и ноль).
Про остальное коллеги вроде все сказали. Соберите их в пучки и будет Вам счастье.
Применяют однофазные кабели обычно более 240квадратов.
34 (2012-04-03 09:44:07 отредактировано R14)
Ниже приведены неправильные данные.
Нагрев в центре можно объяснить только изменением активного сопротивления на данном участке. При температурном коэффициенте сопротивления на 1/градус примерно равном 0,03 получаем при нагреве жилы с 20 до 90 градусов увеличение активного сопротивления в 2 раза. Тогда количество тепла на участке с возросшим сопротивлением также увеличится в 2 раза (I*I*R).  Видно кабели с большими токами где-то сближаются и нагревают друг друга в связи с чем и происходит рост активного сопротивления на данном участке.
35
Что за фантазии с цифирками, ей-богу!
ТКС меди прибл. равен 0,004 (1/°C),
т.е. при нагреве на 70° сопротивление возрастёт процентов на 30, но никак не в 2 раза
36
Sergei пишет:
Кабели без экрана. Повторюсь - ВВГнг 1х95. СИ естественно измерял, в норме.
Long_Ago пишет:
Считаю это лишним. Так как в местах сбалчивания тепловизор показывает температуру окружающей среды. А опыт показывает, ято в местах не качественного соединения идёт сильный нагрев. Все соединения протягиваются динамометрическим поверенным ключём.
37
falcon пишет:
Не понятно. Сопротивление возрастёт, значит ток должен уменьшится. А кабель, мало того что самый горячий, по нему ещё и самый высокий ток течёт. Если он один - это понятно. А если их много, а проблемы только у него - это другое.
38
sirocco,
разрисуйте поперечный срез пучка кабелей с указанием фазы и измеренной величины тока для каждой из жил, может тогда и причина станет видна невооруженным глазом.
Думаю пока, что основную причину надо искать с учетом влияния  взаимной индуктивности жил.
39
falcon пишет:
Я сам был удивлен. Но из"Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ, 1999г, стр67 написано ТКС меди = 0,03,
а вот ТКС алюмини 0,004.
Такой справочник. Посмотрел в другом справочнике там они почти равны и составляют около 0,004.
Так что извиняите. Был неправ.
40
R14,
ICQ/ab:) Если в справочнике алюминий обзывают алюмини, то это симптом - с таким справочником надо поступать так, как проф. Преображенский поступил с перепиской Энгельса с Каутским.
(извините за флуд)
