Тема: Защита реакторов компенсирующих реативную мощность.
Вопрос: Как осуществляется релейная защита реакторов компенсирующих реативную мощность стороны 330 кВ включенных на сторону НН за автотрансформатором 125 МВА,
330/110/10.5 кВ.
Исходные данные:
Автотрансформатор 125/125/60 МВА, 330/110/10.5 кВ,на сторону 10.5 кВ подключаются 2 реактора 2 х 30 МВАр (L=11.7 мГн).
Как их защищать?
Сейчас по проекту установлены МТЗ и МТОП на сумму токов двух реакторов (т.е. даже не индивидуальные защиты реаторов).
Какие нормативные документы описывают требования к защитам таких реакторов? И каков Ваш опыт в аналогичных ситуациях?
В ПУЭ есть требования по защитам реакторов 500 кВ, а здесь реакторы включены на стороне 10 кВ.
2 (2012-04-12 08:26:24 отредактировано snezer)
Re: Защита реакторов компенсирующих реативную мощность.
Насколько я понимаю это токоограничивающие реакторы, если Вы про это. У нас допустим диф. защита ошиновки 10 кВ используется. ДЗОШ-10 кВ, зона защиты ограничивается ТТ встроенными во ввода 10 кВ АТ и ТТ ввода 10 кВ распредустройства 10 кВ.
Надо понимать всю глубину наших глубин!
3 (2012-04-12 08:27:30 отредактировано CLON)
snezer пишет:
Насколько я понимаю это токоограничивающие реакторы.
К сожалению, эти реакторы, которые компенсируют реактивную мощность стороны (сети) 330 кВ.
К токоограничению, они отношения не имеют, т.к. "включены на землю".
ДЗТ нельзя использовать для их защиты. 100%.
CLON пишет:
Объясните почему?
Я делал кусочек проекта где на АТ 500МВА 400/132/10.5кВ
на треугольника 10.5кВ был установлен реактор в 50МВар.
вот один из кусков, знаю что читать будет непривычно, но таковы были требования заказчика.
500MVA_.pdf 129.26 Кб, 45 скачиваний с 2012-04-12
Я встречал что ставили просто токовые защиты, типа МТЗ, именно для защиты только реактора.
7 (2012-04-12 19:43:39 отредактировано CLON)
grsl пишет:
Слава спасибо, МТЗ, диффзащита реактора и диффзащита реактора от КЗ на землю, защита от повышения напряжения. Реактор на 22 кВ, 50 МВАр. Спасибо.
+1 за помощь.
ЗЫ: А как с нормативной базой? Есть четкие требования к защитам реакторов?
EvgenL пишет:
Хорошо, а МТЗ индивидуальная на каждый реактор или общая на 2 реактора?
Сергей, к сожалению это вся инфа.
у меня там была очень маленькая и конкретная задача, разработка схемы была какой немецкой консалтинговой фирмы.
snezer пишет:
CLON пишет:
ДЗТ нельзя использовать для их защиты. 100%.Объясните почему?
Потому что она не будет реагировать на витковые замыкания. Можно поставить продольную диф. защиту от междуфазных к.з. (хотя при этой мощности реактора едва ли оправдано). Для защиты от витковых к.з - ТЗНП или вариант диф. по 3Io (или ТЗОП).
11 (2012-04-12 12:27:16 отредактировано E.A.BUCHINSKIY)
DEL - прошу удалить, не внимательно предмет разговора прочел
12 (2012-04-12 11:48:25 отредактировано EvgenL)
CLON пишет:
Там был один реактор со своим выключателем, была одна МТЗ, здесь может тоже подумать требуется ли селективность, есть ли на каждый реактор свой выключатель (наверное долджен быть чтобы ступенчато регулировать потребляемую реактивную мощность), будет ли реактор давать ток подпитки при КЗ на соседнем реакторе, ну и если масляный конечно газовую защиту если есть газовое реле в комплекте, если сухой то защита по температуре может быть (просто по аналогии с трансформаторами), сам честно говоря такого не делал. Хотя здесь реактор мощный может просто применить нормы трансформаторов такой мощности.
Дистанционную защиту, как на КР, поставьте ещё.
Открою карты.
Ставиться один терминал на вводе Р139, который защищает оба реактора (бетоные реакторы). Но по расчету МТЗ и МЗОП защищает только 40% от любого реактора при трехфазном КЗ (если оба реактора в работе и 25-30% если в работе только 1 реактор). Дальше защиты не видят КЗ, и вообще не отключают его.
Вот вопрос: как быть? По Гамлету почти.
Никаких других защит проектом не предусмотрено. У меня подобная ситуация вызывает сильные сомнения в правильности принятых решений, но нормативной базы, куда "тыкнуть носом" проектантов невижу.
ЗЫ: Это уже не первый такой проект и все сделанны под копирку.
А что в проектном расчете уставок? Чувствительность обеспечивается? Может быть с этого и начать при согласовании проекта? ведь чувствительность это одно из основных требований к защите.
Проектный расчет уставок ведь необходим для того, чтобы проверить достаточность применяемого состава устройств РЗА для обеспечения полноценной защиты
E.A.BUCHINSKIY пишет:
К сожалению, у нас проектировщики не выдают уставок, вообще. Так что ориентироваться не на что. Вот поэтому и возник вопрос. ICQ/ac:(
17 (2012-04-13 08:09:56 отредактировано CLON)
Слава, в твоем примере реактор бетонный?
ЗЫ: На масленый не похоже, т.к. нет газовой защиты.
Сергей, не знаю нечего, трудно поверить наверное, но этот проект для меня тайна покрытая мраком, даже не знаю пущен ли он.
даже спросить не кого, из тех кто в нём участвовал, уже все ушли в другие фирмы.
я был там субчиком субчика.
сейчас посмотрю архивы, может что накопаю.
19
Перекопал и понял.
в тот момент когда я работал над этим проектом ( 2008 год ), ещё не был закончен тендер на реактор и потому в чертежах есть только квадрат с его технологическими защитами, без адресов и подробностей. и два сигнала по температуре, которые я подключил к ЦС.
моя задача была связывать между собой куски разных производителей.
20
Слава, спасибо огромное!
