Тема: Порядок проверки электромагнитов приводов ВВ.
Здравствуйте! Обращаюсь к релейщикам со стажем. "Столкнулись" две организации в вопросе правильности проверки токовых электромагнитов в схемах дешунтирования токовых цепей. ОРГРЭС - разработчик данной инструкции пока молчит. Разъясните пожалуйста неоднозначность трактования п. 3.7.3.1. ИНСТРУКЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
В УСТРОЙСТВАХ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ
И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ
СО 34.35.302-2006. Суть вопроса - при проверке тока срабатывания токов. электромагнитов в схемах дешунтирования обязательно ли добиваться тока срабатывания путем плавного подъема тока не более номинального или достаточно убедиться, что токов. электромагнит отключает выключатель при токе менее номинального при подаче тока "толчком".Дело в том, что в работе ток на электромагнит будет подаваться "толчком" при работе защиты и величина его будет намного больше согласнно коэффициентов и требований, а в некоторых приводах (особенности конструкции) трудно добиться отключения привода при плавном подъеме тока ниже номинала и "попасть" в 5 процентов разброса его срабатывания. Возможно ли однозначная рекомендация, какой параметр важнее - ток надежной работы (уточненный толчком) или ток срабатывания.
Просим дать разъяснение: какой из параметров токовых расцепителей (при использовании схемы с дешунтированием) является критичным (приорететным) при проверке данных расцепителей - ток надежной работы или ток срабатывания.
