Тема: Oднофазный ТН (перегорание предохранителя ВН)
Интересует вопрос. Например, у 3-х фазного ТН при перегорании предохранителя фазы на стороне ВН напряжение этой фазы по стороне НН будет в два раза меньше. А если ТН - однофазный? Напряжение этой фазы на стороне НН тогда вообще не будет?
Re: Oднофазный ТН (перегорание предохранителя ВН)
Qwerty пишет:
    Напряжения у трехфазного ТН (например НТМИ) при перегорании предохранителя не будут в два раза меньше, а будут в корень из 3 раз меньше : нормальные значения напряжений, например, для ТН 6кВ: АВ=6кВ, ВС=6кВ, СА=6кВ, А0=3,5кВ, В0=3,5кВ, С0=3,5кВ.
    При перегорании предохранителя на стороне ВН, например фазы А: АВ=3,5кВ, ВС=6кВ, СА=3,5кВ, А0=0кВ, В0=3,5кВ, С0=3,5кВ.
Qwerty пишет:
    Имеются ввиду три однофазных ТН, соединенных по стороне ВН в звезду (ЗНОЛ)? Тогда при перегорании предохранителя в любом ТН напряжения на вторичке будут те же самые, как и в трехфазном ТН.
3 (2012-04-23 11:35:46 отредактировано Qwerty)
Я имел в виду 3-х фазный пятистержневой ТН. В пятистержневом при перегорании предохранителя на стороне ВН  по стороне НН напряжение фазы будет не нуль, а 0,5Uф...Т.к. магнитные потоки двух неповрежденных фаз компенсируют напряжение на поврежденной фазе по НН (это в пятистержневом ТН).
