Тема: Выбор автоматов для ТН типа CPB 550
Всем доброго времени суток. вопрос мой вот в чем. рассчитывая максимальный ток КЗ "звезды" ТН CPB 550, не нашел в паспорте такой величины как НАПРЯЖЕНИЕ КЗ ТН(%), которая нужна для расчета сопротивления ТН. В инструкции по проверке ТН за 79 год этой величины конечно нет (самое подходящее это 1,9 для НДЕ-500). Нашел похожий расчет для такого же ТН, но там эта величина равна 4,13 и не указано откуда ее взяли. В паспорте дана такая вещь, как измерение сопротивления вторичных обмоток при 20 градусах, равное 0,045 ОМ (для моей обмотки), но есть сомнение, что эту величину можно использовать для расчета, принимая ее за сопротивление ТН (слишком большой ток КЗ получается). как быть?
