Тема: Блокировка АВР и ВНР при земле на секции
Собственно вопрос, надо ли реализовывать? Интересно послушать мнения.
Советы бывалого релейщика → Автоматическое включение резерва (АВР) → Блокировка АВР и ВНР при земле на секции
Простите, а что это "ВНР"?
пусковой орган АВР при земле на секции не сработает
восстановление нормального режима после АВР
Т.е. возврат к нормальной схеме после появления рабочего питания, при этом автоматически.
тип того
Ты не понял) я имею ввиду ситуацию когда есть земля на секции, висит себе и висит - а потом отключается ввод - змн - пуск авр все дела. Просто есть ли смысл блокировать авр если висит земля на секции? просто мы ж АВРом и ВНРом емкость сети меняем, а если ДГР висит управляемый... Скажется как-нибудь?
кто отключит ввод?
и после отключения ввода СВ включается мгновенно, пусковой орган не отрабатывает....
Ну от защит АТ например отключится. просто наложение земли на секции которая может висеть долго и условий для пуска авр.
не фантазируйте
работа с землей допускается нормативами 2 часа на время поиска и до 5 часов, если земля не в машине с разрешения гл.инженера
за 2 или 5 часов оперативный персонал либо устранит землю, либо примет решения по оперативным переключениям
автоматика должна отработать
пардон, глянул птэ не до 5, а до 6)
