Тема: Защита КТП с предохранителем на вводе
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/7000/27366/thumb/p16s1n13ckn18n9g9kd17eq1bo61.jpg
Коллеги, в представленной на рисунке схеме должен ли выключатель чувствовать однофазные КЗ за трансформатором если их чувствует предохранитель?
Я так понимаю тут должна быть отстройка от 3-х фазного КЗ на выводах ВН транса для отсечки и отстройка от рабочего тока для МТЗ, при этом надо учесть селективность МТЗ с предохранителем. То есть отсечка будет защищать только линию. Но ток 1-фазного КЗ за трансом мал.
И в тему еще вопрос. Как трактовать пункт ПУЭ 3.2.17. Если полное обеспечение дальнего резервирования связано со значительным усложнением защиты или технически невозможно, допускается:
1) не резервировать отключения КЗ за трансформаторами, на реактированных линиях, линиях 110 кВ и выше при наличии ближнего резервирования, в конце длинного смежного участка линии 6-35 кВ;
2) иметь дальнее резервирование только при наиболее часто встречающихся видах повреждений, без учета редких режимов работы и при учете каскадного действия защиты;
3) предусматривать неселективное действие защиты при КЗ на смежных элементах (при дальнем резервном действии) с возможностью обесточения в отдельных случаях подстанций; при этом следует по возможности обеспечивать исправление этих неселективных отключений действием АПВ или АВР.
Можно ли сослаться в указанном мной случае на п.п. 3.2.17 1) ?
