41
Re: Время вычисления действующего значения в МП терминале
Ну вам задачка товарищи разработчики.
Двойное металическое КЗ, одно за пределами зоны действия ДЗШ, другое, вызваное первым, в зоне действия ДЗШ. Предупреждаю, не из фантастики, по следам действительных случаев.
Как и что, как ваши алгоритмы будут действовать.
А тему видимо надо будет разделить, а то студенты сдуреют.
42
Казаник Р.Е. пишет:
если эту кривую подвергнуть преобразованию и выделить первую гармонику, то ее значение получится значительно ниже, чем действующее значение
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/7000/27397/thumb/p16s3cq1pukakvti1p5b1anefki1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/7000/27397/thumb/p16s3cq1pukakvti1p5b1anefki1.jpg
43
grsl пишет:
Слава, дай осциллограмму ICQ/ab:) и уставки ICQ/ab:)
44 (2012-05-01 08:21:12 отредактировано Михаил Пирогов)
grsl пишет:
С нами не сдуреют. ICQ/ab:)
А вот это, может тукнуть... "БАВР предотвращает тепловой удар по трубопроводу.... ICQ/ab:) ))))
http://www.youtube.com/watch?v=j-QmRZyVKl0
Послушав такие лекции и составив свое личное мнение... Короче возникло предложение к уважаемым форумчанам, разработчикам, проектировщикам, расчетчикам, опытным эксплуатационникам. Ребята, на не сделать ли нам пару тройку видеолекций нормальных в рамках форума? ICQ/ab:) Вроде идея соответствует идеям форума.
45 (2012-05-01 10:20:54 отредактировано Казаник Р.Е.)
grsl пишет:
Когда блоки ДЗШ, разрабатываемые нами, проходили аттестацию, то одним из условий была проверка реакции устройства на редкие наиболее сложные ситуации, для этого нам были переданы несколько осциллограмм в том числе и подобная с замыканием внешним, переходящим через несколько периодов во внутреннее, устройство работало как положено, первые периоды стоит в блокировке, потом срабатывает, выявляя переход во внутреннее.
Миша, посмотрел твою картинку, полностью согласен, что насыщение вызывает снижение тормозного тока, но при этом также снижается и дифференциальный ток по сравнению с расчетным, т.к. выделили первую гармонику, причем снижение дифференциального тока будет превышать снижение тормозного относительно расчетных значений, следовательно точка не должна войти в зону. И к тому же есть ИПБ, который должен заблокировать защиту в этом случае. А еще, как верно отметил Олег, в таких случаях применяется третий участок торможения, который уже решает проблему неучета реальной погрешности ТТ, неучтенной в расчетах.
grsl пишет:
Это да, поток информации превышает ширину канала восприятия... Разделить следовало бы, но придется тогда и сообщения резать, т.к. в них ответы одновременно на несколько вопросов ICQ/ad;)
46
Коллеги, у меня нет осцилограм и нет уставок.
случаи были по миру, результаты были не очень хорошие.
К сожалению это всё что я могу сказать, такая инфа не передаётся больше.
единственное рассмотрите, в одном из случаев было практически одновремено и ДЗШ сработало через 400мс.
всё время ДЗШ была в блокировке.
всё что вы сейчас обсуждаете это модель однофакторного еаспознования, а это не айс, имхо.
ДЗШ, не ДЗТ.
47 (2018-03-05 22:53:35 отредактировано obagley)
Deleted
Oleg Bagleybter
48
да, так и есть.
и таково требование.
я не так просто упомянул об этом...в силу неписаных правил, названия фирм и стран не упоминаю.
49
Олег, не просто сложнее, а невероятно сложно и требует как минимум двухфакторного распознования внешнего и внутренего КЗ, снижение напряжения не является вторым независимым фактором, как имхо и чек зона, но не будем, это действительно излишне.
как понимаете я не разработчик, но некоторое время посвятил пониманию сих алгоритмов в "битве" за тендеры.
50
obagley пишет:
При таком раскладе вообще не представляю как можно обеспечить одновременно хорошую чувствительность на малых токах к.з. и отстройку от насыщения ТТ на больших токах.
В устройствах БМРЗ-ДЗШ помимо просто тормозной характеристики реализован алгоритм блокировки по форме кривой дифф.тока, так называемый ИПБ - информационный признак блокировки. Так вот он в комплексе с торможением обеспечивает отстройку от режимов глубокого насыщения ТТ. Поэтому оказывается вполне достаточно дух участков - горизонтального и наклонного.
obagley пишет:
Тут ключевые слова – «несколько периодов». Мы для защит линий тоже обычно делали паузу 20-40мс между внешним и внутренним к.з. Но совсем недавно клиенты стали требовать абсолютной одновременности обоих к.з., миллисекунда в миллисекунду. В этом случае все гораздо сложнее.
Ну если смотреть на данный вопрос с точки зрения устройств, в разработке которых мне довелось поучаствовать, то проблемы не вижу. Устройство выполнено в пофазном исполнении и никакие перекрестные блокировки между фазами не применяются, кроме того не вводится блокировка ДЗШ на какое-то определенное время, алгоритм работает в режиме реального времени и постоянно следит за формой кривой тока, есть признак внешнего КЗ - блокирует, нет - не блокирует. Тот опыт, что я приводил с переходом КЗ из внешнего во внутренне сделан для выявления возможной задержки в срабатывании ДЗШ в данном режиме, в силу специфики примененных алгоритмов результат показывал, что никаких задержек не возникает. Иными словами не вижу проблемы при работе устройства в режиме двойного КЗ на землю: одно на шинах, другое вне зоны. Единственное, какую ситуацию сложно однозначно проанализировать, так это межфазное скажем АВ на шинах и одновременно ВС на линии отходящей, с фазами А и С все ясно, тут сложностей нет, а вот через В идет и ток сквозной и ток внутреннего КЗ, тут надо уже гораздо глубже анализировать однозначно не готов ответить.
grsl пишет:
ДЗШ, не ДЗТ.
А что имеется ввиду под однофакторным распознаванием? Только на основе анализа кривой тока чтоли? Есть еще варианты выбора критериев?
51
Имеется ввиду что срабатывание-несрабатывание ДЗШ производится исключительно по току, т.е. диф току и тормозному.
то что вы назвали это не критерий, это блокировка при насыщении ТТ.
я говорю о другом факторе, непример направления токов,
52
obagley пишет:
Вот еще один интересный вопрос, можно сказать фундаментальный. Всё же какая расчётная формула проверки чувствительности ДЗТ, Кч=Iд\Iдзт.нач ? Если так, то небольшое увеличение Кт в ДЗТ не приводит к снижению чувствительности при одном участке наклона.
По поводу ИПБ присоединяюсь к сказанному Русланом.
Развивая мысль по ИПБ возникает еще один вопрос. Если Кч ДЗТ удовлетворяет ПУЭ (т.е. около двух), а ДЗТ правильно отстроена от внешних КЗ, какой смысл в ИПБ? В режиме пробова с открытым плечом, смысл виден, а в остальных случаях вроде и нет его.
При КЗ в зоне и в режиме глубокого насыщения, мы все равно в зоне срабатывания (приближаемся по прямой с наклоном порядка 62 гр. к горизонтальному участку Iдзт.нач).
53
Не бери в внимание КЗ, блокировка по форме тока великая штука.
при мощном БНТ снизу ( при АВР с десяток трансформаторов или включении мосшного трансформатора), при близком ОАПВ, помогает, видел.
я тут выкладывал осцилограмы БНТ и срабатывание ДЗТ при ОАПВ на линии.
54 (2012-05-01 21:00:27 отредактировано Казаник Р.Е.)
Михаил Пирогов пишет:
Ну насчет чувствительности, мое мнение ты знаешь, но повторюсь для других. При расчете следует брать не начальный Iдзт.нач, а ток срабатывания в зависимоти от тока торможения, который будет при внутреннем КЗ. Причем формулу Кч=Iд\Iдзт.нач используют многие расчетчики и получают чувствительность 50+, что на самом деле не отражает реальную ситуацию. Можно конечно утверждать, что при КЗ точка пересекает горизонтальный участок, поэтому применение начального тока при расчете справедливо, однако почему-то упускается, что траектория точки будет зависеть от режима, предшествовавшего КЗ, и может не пересекать горизонтальный участок, что можно посмотреть на имитации расчетов, которые я выкладывал в начале темы для дифф.защиты двигателя.
Как раз в том то и фокус, что ИПБ эффективен не только при бросках намагничивания трансформаторов, но и очень четко блокирует при искажении формы кривой при глубоком насыщении ТТ, если присмотреться, то кривые броска намагничивания (однополярного) и кривые дифф.тока при насыщении ТТ очень похожи! Поэтому если даже и попадаем в зону срабатывания, то все-равно блокируем по ИПБ и ложного действия нет несмотря на отсутствие второго участка с бОльшим наклоном! А насчет опробования с открытым плечом не до конца уловил, ты имеешь ввиду, что на опробуемой линии есть отпайки с неотключаемыми трансформаторами? Так насколько я знаю, такие линии опробуются без открытия плеча со вводом ускорения линейных защит.
55 (2018-03-05 22:52:56 отредактировано obagley)
Deleted
Oleg Bagleybter
56
Как существует блокирующие алгоритмы, так существуют и деблокирующие.
Насколько я помню, один из сложных моментов, это постановка под напряжение трансформатора с внутреним дефектом.
т.е КЗ уже внутри и есть блокировка по 2-й гармонике.
как я помню, материалы надо искать, формы кривых похожи, но есть разница достаточная для алгоритмов.
ну и само собой есть ступень без торможения и без блокировки по гармоники.
57 (2012-05-02 09:10:40 отредактировано Казаник Р.Е.)
obagley пишет:
Похожи - не похожи, а физика одна: БНТ = ток намагничивания стали, насыщение = (синусоида + апериодика) - ток намагничивания стали.
Спасибо за уточнение, это и имел ввиду.
obagley пишет:
Не возьмусь судить не зная конкретных алгоритмов, но если ИПБ работает на высших гармониках (типа классики по 2-ой), можно попасть на замедление срабатывания при внутреннем к.з. с насыщением ТТ.
Есть такое дело, как же без него - чудес не бывает, как говорится, что на каждое действие найдется свое противодействие. ИПБ действительно способен давать замедления, но я как-то, доказывая его несомненное приимущество по сравнению с обычной блокировкой по второй гармонике с рекомендуемым соотношением 0,15, приводил анализ, что задержка существенно меньшая по сравнению с алгоритмом блокировки по второй гармонике. Если найду расчеты покажу.
P.S. А студенты, чего-то не отписываются, распугали их тут страшными сообщениями.
58
Коллеги утверждают, что чувствительность не следует определять по формуле Кч=Iд\Iдзт.нач. Я же  считаю что это правильная формула. Тут все зависит от того что понимать под чувствительностью.
ПУЭ говорит следующее: 3.2.20. Оценка чувствительности основных типов релейных защит должна производиться при помощи коэффициента чувствительности, определяемого:
для защит, реагирующих на величины, возрастающие в условиях повреждений, - как отношение расчетных значений этих величин (например, тока, или напряжения) при металлическом КЗ в пределах защищаемой зоны к параметрам срабатывания защит.
ПУЭ, говоря о Кч=2, не говорит о том , что диф. ток должен быть больше тормозного в 2 раза. ПУЭ говорит о том, что ток должен быть больше тока срабатывания в 2 раза, предполагая, что при КЗ через переходное сопротивление ток может снизиться в 2 раза. Также ПУЭ учитывает возможное снижение тока из-за погрешностей ТТ.
Но, про внутреннюю чувствительность ПУЭ ничего не говорит и не требует. Иначе пришлось бы для каждого элемента делать Кч=2. Внутренняя чувствительность не должна изменяться, и если в каком-то режиме Iд  будет равен 1,1 Iторм, реле будет всегда надежно работать.
Первые реле с горизонтальным и наклонным участком были реле ДЗТ21. И для них в руководящих указаниях прописана формула определения чувствительности именно эта: Кч=Iд\Iдзт.нач.
59
R14 пишет:
Смею вас разочаровать коллега: Голанцоцов, Молчанов "Дифференциальные защиты трансформаторов с реле типа ДЗТ-21" раздел 3 выбор уставок - коэффициент чувствительно определяется по тормозной характеристике с учетом реального токо торможения.
http://s019.radikal.ru/i637/1205/85/22a8bc617bbe.png http://s019.radikal.ru/i637/1205/85/22a8bc617bbe.png
Даже если подойти к расчету коэффициента чувствительности чисто из определения: это отношение тока в реле при КЗ к току срабатывания реле. В нашем случае этот ток будет являться функцией от тормозного тока, т.е. Iдзт=f(Iторм), а не равняться начальному току срабатывания ДЗТ.
60
Я говорил о руководящих указаниях, а не о методичке Голанцова и Молчанова.
