Re: Помогите прочитать схему управления масляным выключателем
Но и в этом случае частенько катушки включения сгорают, контакт-то 4РП (обычно РП-252) слабенький, дугу по постоянке порвать не может если расстояние небольшое(или грязь на контактах) , ну или в лучшем случае сам выгорает, хотя вроде 2А в паспорте на РП-252 (иногда катушки включения бывают правда больше)
Что значит дугу по постоянке порвать не может? Ему надо порвать индуктивный ток ЭВ. Но этот контакт РП252 с этим справляется. Делали специально эксперимент. И ток 2А индуктивный рвется за счет двух разрывов. Я уже раньше об этом писал. Иногда ставят два контакта последовательно. По тех данным это реле на такой ток конечно не рассчитано. Но отказы выключателя бывают не часто.
