КРБ-12 используется для обнаружения отключения автомата звезды или треугольника.
Некоторые предпочитают брать для ТЗНП напряжение с треугольника, объясняя это тем что при отключении АВ звезды сохраняется ТЗНП. Мы все берем из звезды (это для Экра – у Сименс и так все из звезды). Отключения автоматов не так уж и часты, обычно их выбивает персонал, значит есть кому включить. А вот потеря цепей 3Uо значительно чаще. Не контролируется эта цепь полноценно и защита может годами стоять без 3Uо. Или очень часто бывают неправильные подключения 3Uо.
Мы еще используем 2 защиты ДЗЛ и ДФЗ с комплектами КСЗ, поэтому отключение АВ приводит только к кратковременному исчезновению защит КСЗ, которые являются резервными и счтиаем это допустимым.
Если у Сименс выполнить шинки блокировок ДЗ при отключении АВ звезды от блок контакта АВ, то КРБ-12 и не нужен. Мы это сейчас делаем.
Остается проблема с обрывом нулевого провода.
Предлагается 2 варианта.
1.Проложить еще один нулевой провод от ТН – правда его лучше проложить по другой трассе. Надо только при проверках проверять целостность этих проводов.
2.Установить внешний резистор для создания несимметричной нагрузки как у Экра. Тоже вполне нормальное решение и не очень дорогое.
Меня устаивает любой вариант, но второй более прост.
