Тема: Реализация АВР ПС 110/35/6
Коллеги, такой вопрос.
Есть ПС 10/35/6. Есть там 2 комплекта АВР (на каждый трансформатор). Схема в отдельной панели на реле. Логика обычная: упало напряжение на одном трансе, но есть на втором, отключаем один МВ-110, включаем СВ-110, в случае неуспешного АВР отключаем по вводу на 5 и 6 и включаем секционники. Напряжение берется ТН-ов вводов 6 кВ.
На стороне 6 кВ меняется релейная защита на МП-терминалы. На них же собирается АВР-6.
Какие в таком случае могут быть варианты реализации АВР на всей ПС?
Рассматриваю такой:
Убираются минимальные реле напряжения на вводных ТН стороны 6 кВ (фрагмент схемы в файле). Цепи этих ТН заводятся в терминалы вводов 6 кВ. На них и СВ собирается схема АВР (экселевский файл) Логика прописывается в терминале СВ (упало напряжение, ввод включен, пришел запрос АВР от ввода - отключение ввода). Предлагаю изменить схемку немного: запрос АВР получаем - замыкается выходное реле терминала СВ. Контакт этот вставляем в старую схему панели АВР вместо контактов минимальных реле напряжения. То есть далее схема работает как и раньше. Единственная разница - не используем контакты выходного реле АВР этой панели в схеме ввода 6 кВ. Вместо этого используются выходные реле терминала СВ, специально для этого предусмотренные. Получается что для АВР-6 надо задать бОльшую уставку по времени чем для стороны 110, но равную как для 35 кВ. Думаю это наименее затратный вариант.
