Re: Реализация АВР ПС 110/35/6
угу
Советы бывалого релейщика → Автоматическое включение резерва (АВР) → Реализация АВР ПС 110/35/6
угу
и автомат цепей ТН туда же)
первичной полной нету к сожалению.
Но вот схемку АВР прикреплю, там поясняющая есть.
В эту схему вместо всего, что относится к 6 кВ добавляю контакты терминалов новых
Таки я не понял, по факту чего запускается АВР? И где запреты АВР?
Кусок первичной схемы увидел, а где ТН на шинах 6 кВ? Схема не полноценная и вредная - любое отключение автомата ТН №1 или ТН № 2 приведёт к ложной работе АВР. Оно надо?
На схеме есть цепи напряжения ТН1 и ТН2. Эти ТНы расположены на вводах 6 кВ между выводами трансформатора и выключателем ввода. На схеме видно что в цепях этих ТНов установлены минимальные реле напряжения, 2 в фазах, одно между фазами.
По первой схеме видно, что в нормальном режиме НЗ контакты реле минимального напряжения в фазах разомкнуты, а контакты реле ЗН реле, обмотка которого подключена на междуфазное напряжение ТН ВТОРОГО ВВОДА замкнута. При пропадании напряжения на первом вводе, контакты реле 1РН и 2РН замыкаются, а 3РН от второго ТНа остается замкнутыми, тем самым подается пуск на реле времени. Скользящий контакт этого реле замыкает цепь на отключение МВ-110, а упорный контакт подает напряжение на обмотку реле 1РП, контакты которого дают команду на отключение выключателей 35 и 6 кВ.
Далее через АПВ вводов 110 либо 35 и 6 запускается (при введеной соответствующей накладке) цепь на включение соответствующего СВ.
Напряжение берется не т шинных ТНов, а от этих вводных.
По инструкции для проверки АВР в этой схеме вынимают предохранители этих ТНов.
Но судя по схеме да, авр сработает всегда при введенной накладке 6Н. Разница только что при повреждении цепей напряжения будет выдан телесигнал "Неисправность на подстанции".
Так АВР не выполняется. АВР необходимо пускать при одновременном исчезновении напряжения и на трансформаторе, и на шинах. Нужен дополнительный конроль напряжения на шинах 6 или 35 кВ. А контроль напряжения соседнего ввода говорит лишь о том, что на другой секции есть напряжение и можно АВРить.
И опять-же, где запреты АВР при работе АЧР, ЗДЗ, ЛЗШ (ДЗШ), МТЗ ВН?
как то обсуждали,надо ли пускать АВР при самопроизвольном отключении ввода НН,ЕМНИП пришли к выводу,что надо.
сделать легко,если в схеме применяется РПВ-58 для включ.СВ
А при исчезновении цепей напряжения? Самопроизвольное отключение ввода случай редкий, а цепи напряжения на раз.
Блокировка по положению автомата ТН конечно должна быть,остальные случаи тоже не часты
например "земля"на отключающем конце ввода НН на ПС нового поколения - 100% отключение выключателя,проходили уже не раз
при работе ЛЗШ, ЗДЗ, УРОВ отходящих фидеров 6 кВ происходит отключение ввода 6 кВ. АВР при этом не пустится, т.к. ТН установлен до ввода, а не на секции.
Как написано в пояснениях к схеме защит траснформатора на этой ПС
"При нормальной схеме подстанции АВР действует при исчезновении "U" на линии 110 кВ на отключение МВ-110 кВ соответствующего трансформатора и включение СМВ-110 кВ или, в случае неуспешного АВР-110 кВ, на отключение МВ35 и МВ-6 кВ трансформатора и включения СМВ-35 и СМВ 6 кВ.
При работе ДЗТ или ГЗТ включения СМВ-110 кВ от АВР не произойдет, т.к. в этом случае действует запрет АПВ ст. 110 кВ от ДЗТ и ГЗТ. При отключении МВ-35 и МВ-6 кВ трансформатора от ДЗТ или ГЗТ АВР сработает на включение СМВ-35 и СМВ-6 кВ, т.к. в этм случае запрет АПВ не действует".
Да кстати там АПВ на РПВ-58 выполнены, но их входы на запрет АПВ (номер 8) не задействованы ни для какой из сторон.
То есть, АВР работает при действии защиты линии 110 кВ, ДЗТ, ГЗТ и повреждениях цепей напряжения вводного ТН-6 кВ.
