Тема: Короткозамыкатель
Добрый день, коллеги.
У меня такая ситуация, старая ПС 110 кВ с ОД и КЗ. Сейчас надо заменить ОД выключателем+ установка ШУОТ. Выключатель с двумя СО. Защиты: основн, рез, автономная МТЗ. Все защиты подключены к ШУОТу, причем дискретные входы резервной защиты подключены через БПТ (это с целью того, что аккумуляторы на ПС крадут). Так вот мне сказали, чтобы сигнал отключения от резервной защиты подавать на КЗ по схеме дешунтирования. И вот ломаю голову, вообще реально для этого КЗ организовать эту схему, если ранее электромагнит короткозамыкателя был на 220 от СН....?
Re: Короткозамыкатель
Чет я не понял - Вы ставите выключатель вместо ОД, но короткозамыкатель оставляете? Для чего?.. )))))
beginner пишет:
А выключатель на что ставите? Или планируется выключателем отключать линию в бестоковую паузу?..))
В ряде случаев при замене ОД короткозамыкатель оставляют
См. обсуждения:
http://rzia.ru/post28017.html#p28017
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =508794110
http://rzia.ru/topic419-avtonomnaya-mtz … atora.html
http://rzia.ru/topic623-vybor-rz.html
4 (2012-05-14 12:33:16 отредактировано senior)
Ну, впервые слышу, но вероятно молодость моя не позволила застать сие..)) Извиняюсь за сарказм!..))
5 (2012-05-14 12:46:00 отредактировано beginner)
senior пишет:
не ну чего все логично, на ПС отсутсвет ВЧ-связь, поэтому при УРОВ нового выключателя 110 кВ пусть гасится вся питающая линия при включении КЗ дабы спасти трансформатор.
А вопрос в том, если не заменять КЗ, может есть способы сделать управление КЗ по схеме дешунтирования. Т.е. есть ли возможность заменить как-то существующий электромагнит, или же поставить какой-то промежуточный трансформатор? вопрос этого плана.
6 (2012-05-14 13:01:37 отредактировано senior)
НТП ПС СТО 56947007- 29.240.10.028-2009
п. 3.2. Для РУ 110-220 кВ в зависимости от надежности и резервирования сети следует применять схемы:
Применение отделителей и короткозамыкателей не допускается.
senior пишет:
Так здесь речь идет о сладкой парочке ОД+КЗ.
Использовать КЗ при отсутствии выключателей в цепи линий и каналов телеотключения не запрещено
evdbor пишет:
В данном случае он будет.
А все-таки можно по моему вопросу помощь?.... Что КЗ-110 кВ остается на ПС не обсуждается, он будет включаться по цепям УРОВ выключателя 110 кВ, в иных случаях отключается ВЭ-110 кВ. Что надо предусмотреть проектом, чтобы организавать схему управления КЗ-110 по сземе с дешунтированием. Заказ нового электромагнита (если такое возможно, а если возможно, то где взглянуть и чьего производства и не будет ли проблем с монтажем этого оборудования) или же использовать страый ЭО через некоторые пром ТТ...
Если по току электромагнит подойдет - почему не использовать старый? А вот сама схема дешунтиования - есть спец устройства, типа Орион-РТЗ, БШД.
senior пишет:
Имелись ввиду схемы, например, 3Н, 4Н где отсутствуют выключатели в цепях линий.
Для схемы 9 установка КЗ не требуется. УРОВ в этом случае действует на отключение линейных выключателей и СВ.
beginner пишет:
Что надо предусмотреть проектом, чтобы организавать схему управления КЗ-110 по схеме с дешунтированием.
По крайней мере, раньше была возможность заказа короткозамыкателей с токовыми электромагнитами включения.
12 (2012-05-14 14:53:44 отредактировано beginner)
evdbor пишет:
А может подскажете какие основные параметры для техзадания катушки важны: я как понимаю ток срабатывания (3, 5 А)?
Да и еще вопрос между строк. Для втягивания сердечника принципиален род тока переменный или постоянный. Например если подключать катушку 220 В перемнного на постонный 220 В.
beginner, что-то здесь не чисто.
На ПС с ОД-КЗ и переменным оперативным током в схеме управления КЗ обычно используются две катушки
1) токовая - используются по схеме дешунтирования. Включение КЗ от ДЗТ и МТЗ ВН.
2) напряженческая - питается от с.н. ПС. Включение КЗ от ГЗ.
иначе возможен отказ защит при КЗ за трансформатором.
Если предполагается, что могут украсть аккумуляторы, то ШУОТ у Вас становится нерабочим и в этом случае БПТ не помогут. Для схемы с дешунтированием на КЗ нужна токовая катушка, которую можно получить из напряженческой только перемотав ее (обмоточные данные в литературе). За МП ничего не скажу, а так Вам нужно построить классическую схему РТ-РВМ-РП.
Токовая катушка в КЗ наверняка есть. И не одна. Две. И есть катушка конденсаторного отключения. На объект съездить не пробовали? Или с местными по телефону поговорить? Помогает...
senior пишет:
НТП ПС СТО 56947007- 29.240.10.028-2009 п. 3.2. Для РУ 110-220 кВ ...
В Беларуси нормы проектирования не целиком списаны с российских. Как ни странно. Да и в ТЗ энергосистемы явно прописывают наличие КЗ.
beginner пишет:
Более того. Конденсаторная катушка отличается от катушки для постоянки 220В, хотя изготовители привода в маркировке и там и там ставят =220В.  Для приводов КЗ катушка на постоянный ток имела 3000 витков вроде бы, а конденсаторная 5-6 тысяч витков... Точнее не скажу, надо подсмотреть где нибудь ICQ/ab:) На практике всё проще. Конденсаторная катушка мотается до заполнения каркаса. Сколько получится, столько и получится. Влезет 5 -хорошо, запихнут 6 - тоже хорошо ICQ/ab:)
