1 (2012-05-17 21:27:21 отредактировано Sum Cogitans)
Тема: Democase Sepam T81
Добрый вечер!
Подскажите, может быть кто сталкивался с демонстрационными комплектами Sepam, в частности с Т81? Смысл в том, что нужно придумать лабораторную работу для студентов на этом терминале. Из оборудования собственно сам демонстрационный комплект и комп с программным обеспечением SFT.
Какую лабу можно на нем придумать, с учетом того, что все, что касается МТЗ уже разобрано на другом стенде?
Спасибо!
"Если задачу можно решить, тогда не зачем беспокоиться, если же решить задачу нельзя - беспокоиться бесполезно..."
Re: Democase Sepam T81
МТЗ с пуском по напряжению ICQ/ab:)
Просто защиты по напряжению. (Например пару ступений ЗМН, для отключения двигателей СН электростанций)
Там же на демокейсе регулируются только фазные токи, + регулировка напряжений (даже не пофазная вроде.) Трудно что-то еще придумать  дополнительно.
Solovey пишет:
пофазная)
Добавить можно: ускорение при включение, ЗДЗ с контролем по току, ЛЗШ, УРОВ (там на стенде должен быть переключатель, имитирующий неисправность выключателя), ЗоПП (в части пускового органа для АВР).
Sum Cogitans пишет:
Например 64REF.
stoyan пишет:
Например 64REF
А что можно добавить в описание этой лабы? Есть методика расчета уставок или что-то подобное?  Я тоже об этом думал, но не совсем много информации нашел.
Solovey пишет:
Solovey, ЗМН это защита минимального напряжения? Она, как я понимаю, испольщуется для защиты электродвигателей, так вот она как раз есть в Sepame T81 (код ANSI 27), получается этот Сепам можно использовать для защиты двигателей?
8 (2012-05-21 10:09:23 отредактировано stoyan)
Sum Cogitans пишет:
Есть методика на русском, правда для SIEMENS-а, но в принципе нет разницей. Есть и статья на английском, хорошо объясняющая принцип. Также можно почитать в Sepam серии 80, Руководство по експлоатации, 2004. Если хотите, давайте e-mail в ЛС, вышлю.
