Тема: Вывод ДЗШ при операциях с токовыми блоками
Уважаемые господа! Специалисты из эксплуатации и РДУ-ОДУ!
Поясните - нужно ли выводить накладкой-ключом ДЗШ при операциях с токовыми блоками? Присутствуют ли в типовых бланках у Вас такой пункт?
Тут на одном мероприятии возник такой вопрос. Мое мнение.
1) Операция проводится при отключенных выключателях присоединения. Если нет, то это ошибка №1.
2) Дежурный дергает не тот блок. Ошибка №2.
3) Контролирующий упускает это из виду. Ошибка №3.
4) Система шин отключается по нагрузке. Ошибка №4 - ошибка расчетчиков РДУ.
5) Сквозное короткое - обстоятельство №1.
Совершить 4 ошибки и получить сквозняк или вывести ДЗШ и получить например пробой ввода одного из выключателей и получить неприятные последствия (обстоятельством №2) - что приоритетней?
