41
Re: Внедрение БМРЗ
rocker890 пишет:
что меняют в терминале
плату с неисправным реле
42
Re: Внедрение БМРЗ
scorp пишет:
Внешние реле появляются когда не хватает внутренних
2 выключателя по 3 фазы и по 2 соленоида - 12 контактов. По 4 команды ТО, ТУ по двум ТК - еще 8 контактов. Пуск УРОВ и запрет АПВ двух выключателей - еще 4 контакта.  Перевод двух ДЗЛ на трехфазное отключение - еще 2 контакта. Итого 26 контактов из максимально возможных 32.
По моему дело в проекте, а не в технике.
Меня крайне настораживают заявления производителей о невозможности использования МП терминалов без навесной электромеханики.
rocker890 пишет:
неплохо бы иметь пром реле, чтобы не коммутировать цепи включения/отключения выходами терминала
Плохо слабое знание матчасти. Посмотрите коммутационную способность обычных и "усиленных" выходов терминалов, сравните с промреле.
43 (2012-06-13 11:35:31 отредактировано scorp)
Re: Внедрение БМРЗ
Long_Ago пишет:
Пуск УРОВ пофазный - 6 реле
всего 46 реле,4 остались не заняты
44
Re: Внедрение БМРЗ
Long_Ago пишет:
Ведь уже поднимался вопрос что проще менять 1 реле, чем плату терминала?
Все равно не всегда можно обойтись без пром реле. Мы в проекте дополнительно ставили пром реле для сепама при его работе с ВР-2. Пришлось делать - не хватило одного дискретного входа для отключения от ЗДЗ.
45
Re: Внедрение БМРЗ
Саня пишет:
Уважаемый, razil90! Могу с уверенностью сказать, задавая подобного рода вопросы вы не обладаете достаточным объемом знаний для выполенеия работы. (Берёте читать книгу не зная букв, и ищете не форуме ежесекундной ликвидации пробела неграмотности) Мой вам совет: изучите общие принципы построения РЗА (Чернобровов...), общие принципы МП РЗА. А потом вопросы сами отпадут. Нет желания учиться: в поисковике найдёте все. Так все ленивые студенты делают.
А зачем тогда форум нужен?
46
Re: Внедрение БМРЗ
razil90 пишет:
Это ж не "ответы.мэйл.ру" в конце концов...
