Re: Срочно REG-DA
Кстати, смотрю в описании и вижу: IEC 60870-5-103 или 101. Почему не использовать это?
Использовать надо DNP3 - "Сделано людьми для людей", а не европейскую дурь системы EC 60870-5-10x.
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика трансформаторов, реакторов и автотрансформаторов → Срочно REG-DA
На испытаниях в КЕМА не показало несоответствия. Можно трактовать это так "на испытаниях несоответствия небыли выявлены, но это не значит, что их нет".
Не только можно так трактовать, но и нужно. 100% гарантия только на кладбище бывает, когда максимум энтропии достигнут и двигаться больше некуда.
Формулировка, которая Вам не нравится - самая честная, можно ее к любым тестам любого оборудования применять. Когда МП ДФЗ с электромеханикой женят, или какое-нибудь новое реле тестируют - тоже ведь не проверяют во ВСЕХ возможных режимах, ибо невозможно это. И в заключении пишут что-то типа "В ходе проведенных тестов излишних срабатываний или отказов не выявлено". Значит ли это, что они в принципе невозможны? Нет, конечно.
Весь вопрос в респектабельности конторы, проводящей тесты, и репрезентативности самих тестов. KEMA - очень уважаемая организация, а процедура тестирования жестко фиксирована в самом стандарте МЭК61850. Не вижу повода для иронии.
А с чего это вы заключаете, что цифровое реле соответствует волшебному 61850?
К REG-DA с помощью 61850 "на коленке" подключались. Заняло не более 30-ти секунд.
Помогите пожалуйста разобраться с REG-DA!!! Первая и самая важная проблема - интеграция устройства в АСУ Микроника по 61850 -?
Так с чем у вас проблема - с Микроникой или REG-DA? REG-DA ничем не отличается от любого другого устройства с поддержкой 61850, если вы когда-либо подключались по 61850, то проблем быть не должно, если нет - а своим ли вы делом занимаетесь?
А сегодня случилась вторая проблема - перестал показывать положение? Положения принимаю на модуль потенциометра E97. Сегодня порылся в настройках канала, и после этого показывает 0. Хотя сопротивление приходит правильно. Возможно слетели настройки диапазона сопротивлений, но я не знаю где их настроить, налаживал не я. Может кто-нибудь сталкивался? Выручайте братцы, уже 3 месяца в лесу живу, домой охота, а REG-DA задерживает.
Чтобы такое случилось, просто "порыться" недостаточно, устройство достаточно дуракоустойчивое, там надо было конкретно менять настройки. По телефону болезни не лечу - и вряд ли кто вам поможет (ни схем, ни уставок, ни логики не предоставили). Завтра в РЭ гляну, может что найду.
В том то и дело, что не своим я делом занимаюсь. Просто АСУ налаживают наши, у них не получается, вот мне и сказали, помогай. А то что я не асушник начальников сильно не волнует. Вот и получается, лезу не в свое дело. Попытаюсь объяснить поподробнее. icd файл с REG-DA в АСУ интегрируется, сигналы видно. Но вот положение РПН Tap_position не показывает (имеется в виду в АСУ). Когда заходим в устройство через IExplorer там есть вкладка IEC61850, где можно выбирать настройки сигналов. А вот описания всего этого я нигде не нашел, и какие настройки нужны, тоже не ясно, поэтому оставил там все как есть.
Конкретно настройки не менял, это точно. Уставок я сам не видел, ибо так и не добился их от расчетчиков (ответ такой был: устройство в автоматическом режиме использоваться не будет...)
Тогда зачем было покупать такой "крутой" авторегулятор? Если вручную, то достаточно два ключа: режимный и управления и указатель положения, который должен поставляться комплектно с тр-ром. Ну и автоматы и пару промреле. А для АСУ можно и сухие контакты посылать (не спец., но знаю, что можно). Положение ступеней РПН? Но это же косвенные показания, главное - напряжение. Знаю, что обходятся без этих показаний. Если РПН в крайнем положении, то тоже можно фиксировать.
Это не к топикстартеру претензии, а недоумение...
???????Тогда зачем было покупать такой "крутой" авторегулятор? Если вручную, то достаточно два ключа: режимный и управления и указатель положения, который должен поставляться комплектно с тр-ром. Ну и автоматы и пару промреле. А для АСУ можно и сухие контакты посылать (не спец., но знаю, что можно). Положение ступеней РПН? Но это же косвенные показания, главное - напряжение. Знаю, что обходятся без этих показаний. Если РПН в крайнем положении, то тоже можно фиксировать. Это не к топикстартеру претензии, а недоумение...
Я тоже не понимаю зачем, указателя было бы достаточно, и меньше гемора. Панели сименс, а они всегда REG-DA туда ставят. Может поэтому? Но мое дело наладить, то что есть.
да Сименс Германии стандартом ставит эти приборы.
коллега в мануалке написано что усё при нажатии F1.
какой сигнал от РПН положения 4-20мА или что другое?
Положение из РПН принимаем из модуля резисторного типа (привод РПН MR, модуль S138M). В REG-DA принимаем на модуль потенциометра, по коду заказа E97.
да коллега сбить настройки непросто в этом звере судя по документации.
откройте 11 главу манула, там подробно описано как и что.
Аналоговые входа.
их четыре, похоже вы там что то накрутили.
к примеру отключили замер по входу.
начинайте снова проверку отсюда:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/9500/29626/thumb/p16vn6vdoc1amduk6jr3fmtkq1.gif
да коллега сбить настройки непросто в этом звере судя по документации.откройте 11 главу манула, там подробно описано как и что.Аналоговые входа.их четыре, похоже вы там что то накрутили.к примеру отключили замер по входу.начинайте снова проверку отсюда:
Я бы с радостью открыл, но у меня английской версии нет. А русская похоже урезана, там этого описания нет. Не могли бы вы мне сбросить этот мануал o.ulasik@nit-energo.ru. Спасибо.
отправил, ловите
Спасибо большое. Буду изучать уже на большой земле, т.к. здесь перерыв в работе. Доделывать придется чуть попозже.
http://www.a-eberle.de/voltage-regulato … glish.html
Там, в принципе всё - описания, программа настройки.
И похоже, через меню настройку указателя РПН сбить невозможно.
не стал читать полностью темку и не знаю решил ли человек проблему или нет, но внесу свою лепту..
Как я понял у человека не правильно отображается сопротивление и соответсвенно и положение РПНа..
Он знает что делать, но не знает где )) Сам сталкивался на 2х объектах с таким..
Там все на самом деле просто - на панельке РЕГ-ДЫ есть 2 желтенькие кнопочки..
одна кнопка с надписью АСК, а другая - типа ентер.. Вот на нее и надо жать.
Там как раз указываются минимальное и максимальное положение РПНа и общее сопротивление..
Чтобы подвести черту в теме, расскажу чем закончилось. Подкинули зиповский REG-DA с теми же настройками, как в неисправном, все стало показывать. Пришел к выводу, что все же что-то случилось с миллиамперной платой. Звонил в представительство в РФ, сказали, что такие случаи были, но причину их они не знают.
