Тема: Программка для Расчета ТКЗ в системе постоянного тока и селективности
Доброй день! Я новичок в выполнение СОПТ, подскажите, удобную программку для расчета ТКЗ и селективности. Может быть есть еще программка для выбора АБ и ЗУ.
Советы бывалого релейщика → Оперативный ток и цепи управления → Программка для Расчета ТКЗ в системе постоянного тока и селективности
GUDCSETS - она по-моему вообще единственная для СОПТ. Стоит что-то около 40 тысяч вроде. Есть демка.
За деньги и дурак купит...
а нет полной версии?
Сперва подумал что слишком скоропостижный комментарий. Потом вот:
Бесплатно читать книги придется. "Защита вторичных цепей от коротких замыканий" из серии Библиотека электромонтера, например.
И считать вручную
