Тема: Обработка сигнала "Готов" от блоков БУ/TEL 12 серии
Как по нормальному отработать этот сигнал? В основном проблемы возникают на ячейках электродвигателей при работе от телеуправления. Недавно делали проект новых ячеек БМРЗ + ВВ/Tel, там проектировщики завели его последовательно с контактом положения "Вкл" выключателя. То есть при "Неготов" появляется вызов по отсутствию РПО и РПВ. В общем, хреновенько - оперативникам такую логику постичь непросто, но работает. Сейчас пришёл проект ретрофита Сириус Д + ВВ/Tel где сигнал заведён на вход терминала "Автомат ШП" Но тут оперативникам не нравится, что сразу после включения выпадает сообщение "Внешняя авария" и нужно его квитировать после того как появится "Готов". Перезавели на дополнительный вход 1 и повесили на него функцию "Блокировка включения" - так вроде логично работает, но проектировщики упираются что это типовая схема.
