Тема: Ложное сработывание ОЗЗ на отключенном фидере 6кВ
Здравствуйте. Возникла непонятная для меня проблема, может ответ прост, помогите... Периодически на отключеном фидере 6кВ ТЭЦ срабатывает защита ОЗЗ на "Сириусе". Зафиксированная причина: превышение значение уставки тока по первой гармоники. Уставка пересчитана 1000 раз, и загрублена. Откуда такой наводимый ток, ладно бы напряжение наводилось, но U в пределах. Может кабельная разделка неудачная и через нее как-то периодически циркулирует ток? Но двигатель включается без проблем. Почему защита ОЗЗ на отключенном двигателе срабатывает?
Re: Ложное сработывание ОЗЗ на отключенном фидере 6кВ
Хвостик заземления брони неправильно пропустили через бублик. Других вариантов на отключенном фидере нету.
Если броня обратно не вернулась через бублик, то думается что двигатель бы сразу от защит бы выключало... Там так просто не подлезешь, не посмотришь, придется скорее всего както смотреть разделку( Ячейки новые делают, так ужасно!
maksimlev пишет:
С чего бы вдруг.. Помнится, на генераторе 3.5 МВт хвостик неправильно пропустили. Так только года через четыре сварщик его отключил от ОЗЗ.
Обратите внимание, что в нынешних разделках присоединение заземляющего проводника может оказаться ниже бублика, а монтажники его по привычке всё равно в бублик затягивают. Хотя и не нужно.
SVG пишет:
Мда, все правельно, с изолированной нейтралью может и не отключиться. Простите молодого релейщика, полез смотреть... Потом отпишусь если интересно)
SVG думаю % на 99.99 прав.
отключение в таких случаях абсолютно рандомальные, растекание токов по земле в разветвлёной сети никому неизвестно.
если будет другие 0.01% то есть ещё один случай который встретил в жизни 3 года назад.
grsl пишет:
И какой же? Я весь заинтригован:)
проблема в контуре заземления, когда поставили заземление в ячейке двигателя заземления и начали работы на двигателе, "потёк ток" .
кстати система заземления нейтрали не имеет никакого значения.
косичка заземления должна быть заземлена или перед бубликом или пропущена через бублик, а потом возврщена через бублик и заземлена.
Похожие случаи были, когда счетчики на отключенном фидере считали электроэнергию. В нашем случае дело было в наведенных токах, т.к. кабель отключенного фидера был заземлен с двух сторон, со стороны питания и у потребителя. Выход- или с одной стороны кабель разземлять, чтобы не было контура, или выводить счетчик каким- либо образом.
11 (2012-07-03 11:01:16 отредактировано evdbor)
Тема уже обсуждалась на старом Форуме.
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =747557939
Там же дана ссылка на статью
http://www.news.elteh.ru/arh/2008/53/09.php
В этой статье в частности говорится:
Для исключения подобных ситуаций при монтаже ТТНП необходимо придерживаться определенных правил заземления брони кабеля. При наличии у концевой муфты металлической воронки, соединенной с бронёй кабеля, необходимо воронку и броню изолировать от заземленных частей на участке от ТТНП до воронки, а заземляющий проводник присоединить к воронке и пропустить через отверстие магнитопровода ТТНП в обратном направлении.
Современные концевые муфты выполняются из изоляционного материала, и если кабель с металлической бронёй не проходит через ТТНП, то заземляющий проводник не следует пропускать через окно ТТНП
