Тема: Автоматика опережающего деления сети (АОДС)
У кого из производителей имеется мп аодс? с действием на отключение шсв.
Советы бывалого релейщика → Цифровые устройства релейной защиты и автоматики → Автоматика опережающего деления сети (АОДС)
А при помощи дополнительной логики нельзя сделать?
Это ничем не отличается от действия резервных защит трансформаторов и реализуемо у любых производителей при наличии свободно программируемой логики. Функция срабатывания защит действует на два выходные реле. Одно с нулем на отключение ШСВ, другое с задержкой и/или с контролем отключенного ШСВ на отключение повреждения.
Время срабатывания в МП зашитах по скорости проигрывает электромеханике. У отечественных производителей МП такого нет а хотят что то наше
это что-то новенькое..))
Время срабатывания АОДС должно быть меньше времени срабатывания основных защит, скажем ДЗШ. У нас стоит самодельное реле 70 годов на выходе мощный тиристор. Тср примерно 10-15мсек.
На данный момент ни один из производитеоей(отечественных по крайней мере) МП терминалов не может сравнится по скорости с ранее выпускаемыми реле для АОДС
На каком принципе работает ЭМ реле? Для достоверного измерения частоты в МП реле необходимо 3-4 периода. По скорости измерения будет поменьше... А что, электромеханике нужно всего полпериода? Можно техописание?
Валера, а частота тута при чём. Реле реагирует на ток. МП защиты работают с временами около 20 мсек, т.е. период. 3-4 периода это ого-го скока. Эл. мех. шустрей
Можно техописание?
У меня есть ТЗ на проектирование где сказанно в одном из пунктов "реконструкция операжающего деления сети". Вот я и пытаюсь что то предложить в замен существуюшей. Описания на то реле что сейчас у них стоит у меня нет. Все на предпроектной стадии.
На волжской ГЭС помоему год назад хотели ее тоже реконструировать чем дело закончилось? (Вопрос к Вячеслав Борисычу)
После замены ВВН-220 кВ на элегазовые с током откл. 50 кА сделали расчёты и обосновали отказ от АОДС.
Вячеслав Борисыч, я думал, что АОДС измеряет частоту (или ее производную), поэтому и удивился таким быстрым временам.... Если ток, то подойдет любой МП-терминал.... Например у Сименс можно взять, например 7SJ с гибкими функциями, поставить его для защиту и АУВ ввода и на любой или нескольких гибких функциях взять мгновенное измерение тока. Получим работу алгоритма 6-8 мс, плюс 8мс выходное реле, итого порядка 15мс. Можно поискать терминалы с твердотельным выходом и тоже с алгоритмом на мгновенную величину. Должно получиться меньше 10мс.... Еще в терминалах 7SA есть опция со сверхбыстродействующими вых реле (4мс),там вроде ступень ТО тоже работает по амплитуде (но это надо проверить по мануалу)....
Валера, спасибо за инфу. Но мы АОДС ставить не будем. Я отбоярился (см. пред. мой пост). Упирался нач. ЦСРЗА. Он, кстати разработчик того самого реле, что стоит у нас.
Вообще необходимость в АОДС отпадёт как только поменяем выключатели. У нас были ВВН-220 (1958г!!!) с током отключения 20 кА, а I к.з.= 39 кА. Сейчас заменили на 50кА. К.з. тот же.
Но, здесь не все так просто. Надо иметь ввиду наличие апериодической составляющей и время её затухания. Это зависит, в частности, от быстродействия защит. Я делал расчёт для своего случая. Если кому интересно могу бростить на мыло или здесь же выложить.
Скинте пожалуйста интересно посмотреть для общего развития на nemixuemo"Собака"mail.ru, в свое время после замены ВВБ-220 на элегазовые Сименс с отключающей способностью 50 кА тоже отказались от АОДС, но панели так и стоят не демонтированные...
Любопытно посмотреть. Мой E-mail в профиле открыт. Как Вам удобнее отослать, или показать на форуме.
Получим работу . . . . порядка 15мс. Можно поискать . . . . меньше 10мс. . . . . есть опция со сверхбыстродействующими вых реле (4мс),
Цифры конечно красивые, только позвольте полюбопытствовать- эти времена для кратности к току срабатывания 1,05 или >3? Разница в том, что добиваясь быстродействия Вы потеряете в селективности.
Фабричных реле не встречал. У нас ставили самоделки на выпрямленных токах на базе РП7 и РЭС8 с искусственным увеличением Кв до 0,99. Время работы на уставке <15 мсек.
После замены выключателей на элегазовые с увеличением отключаемого тока демонтировали.
Пару лет назад был похожий вопрос.
Есть подобное реле у фирмы SATEC, оно имено создовалось под деление шин.
срабатывание вроде 7-8мс ( ЕМНИП) если найду снова выложу доку ( на аглицком ).
А разве для АОДС нужна селективность? Реле включается на ТТ ВС. Реагирует на переток между секциями шин. Или я не прав?
В части подключения абсолютно правы. И понимаю Ваш напряг при упоминании "селективность". Если Вам надо делиться при токе начиная с 10 кА (цифра условная) за время срабатывания не более 20 мсек, то уставку для устройства от Conspirator (ничего личного) Вы вынуждены будете поставить 3 кА. При такой уставке с временем срабатывания 100-150 мсек Вы рискуете отключать секционник при КЗ за пределами отходящих линий, когда выключатель линии справляется без проблем. Буду признателен, если подскажете более точный термин. Вполне осознаю, что полная "селективность" в данном вопросе недостижима.
#1,
у ИЦ Бреслер есть автоматика опережающего деления сети. Время срабатывания не хуже, чем у РТБ. Особенность АОДС в том, что она должна быстро работать при глубоких насыщениях ТТ, а это далеко не так просто. Нужны специализированные реле тока, поэтому то, что реализовано у импортных производителей (к примеру, у фирмы SATEC), не всегда годится для АОДС. Нужно очень ответственно подходить к этой задаче, потому что если при тяжёлом КЗ сеть не поделится, то очень трудно будет отключить КЗ на присоединении.
