Re: Какой аппарат выбрать?
БУ Ретом 51 подешевле в Чебоксарах можно купить?
Можно. Поспрашиваю.
Советы бывалого релейщика → Аппаратура для выполнения проверок → Какой аппарат выбрать?
Можно. Поспрашиваю.
Примерно 100т.р. На крайний случай до 150т.р.
Кстати может и Ретом-21 БУ есть? Да и любая другая БУ подходящая.
Простите я не думал что Ретом-21 стоит под 900т.р. все говорят что дорого, точнее я не искал.
Конечно о такой халяве я не думаю. И не принял бы столь сомнительное предложение.
Остановлю выбор на Нептун-2.
Да нет, это Вы меня извините, под 900 тыс стоит Ретом-51.
Ingener2, для уточнения действующих цен на испытательное оборудование серии РЕТОМ, прошу Вас обратиться непосредственно Динамику, они предоставят текущую цену.
Раз уже зашла тема про б/у приборы, мне сообщили, что имеется несколько, в отличном состоянии:
Ретом-11 - 2 шт.
Ретом-51 - 1 шт.
По ценам обращайтесь в ЛС.
Александра.
Почему нет описания аппарата DRTS-3Plus на вашем сайте?
Пожалуйста подскажите где с его ТХ можно ознакомиться.
Нептун (если ничего не путаю) - это аналог ЭУ5000 со всеми его свойствами. У него МП только отдельные узлы, а идеология - старого ЭМ пров. у-ва.
Это не "Нептун", а "Уран".
Не с целью рекламы, а для устранения путаницы:
Устройства серии "Нептун" - это переносные "чемоданы".
"Нептун" (без цифр) - выдает однофазное напряжение или однофазный ток до 40А
"Нептун-2" - тоже самое до 100А
"Нептун-2М" - более современный вариант с увеличенной мощностью (ток до 200А) + возможность снятия ВАХ ТТ
"Нептун-3" - две электрические величины (ток или напряжение), регулируемые между собой по фазе + одно дополнительное напряжение
Устройства серии "Сатурн", про которые тоже здесь упоминали, - это устройства для проверки автоматических выключателей и УЗО
Если кому интересно подробнее, то можно скачать каталог проверочного оборудования или добро пожаловать на сайт
Спасибо.
Ох, уж эти планеты.И Сриус тоже
Ох, уж эти планеты. И Сириус тоже
Есть ещё "Меркурий" и "Орион" :-)
Как ни странно, в России популярны, в основном, Т3000 и DRTS6. Поскольку DRTS3Plus никто не интересовался, переводом документации мы не занимались. Если нужно описание на английском - обращайтесь, пришлю. Как только появится заказ на версию Plus, сразу займемся переводом.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой аппарат приобрести для выполнения следующих проверок:МТЗ, блокировка МТЗ по напряжению, АЧР, ЗМН 1и2 ступени, Реле мощности, частоты,МТО, земляная защита, АПВ, ОЗЗ, земля в сети, проверка измерительных тр-в тока и напряжения?
В итоге, что подобрали себе?
Здравствуйте. В описании на РЕТОМ-21 указано, что он для защит 6-35 кВ и здесь в теме об этом упоминается. Но что мешает с помощью него настроить реле серии ДЗТ или РНТ? Ведь для их настройки трехфазный ток не нужен.
А где именно там такое написано? У нас Ретом-21, ни разу не видел...
ЭПЗ-1636 почти всю проверить удается, 110 кВ... "Почти" - для ДЗ малости в приборе не хватает...
ЭПЗ-1636 почти всю проверить удается, 110 кВ... "Почти" - для ДЗ малости в приборе не хватает...:)
В руководстве по эксплуатации в самом начале, описание. А чего именно не хватает для ДЗ?
Ссылку можно? Или здесь фрагмент выложите, плиз...
ДЗ, ДЗТ - тормозить нечем при использовании Ретом-21.
А с У5052 чем тормозили?
С 5053. С0, которого в Ретоме и не хватает.
UPD: УПС... в ДЗ не торможение, наоборот, подпитка 3-ей фазой....
http://www.dynamics.com.ru/userfiles/fi … tom-21.pdf
1.п Назначение и область применения.
Найди 10 отличий
1-е и самое главное: почему при меньшем функционале Нептун тяжелее Сверкера почти на 10 кг?
(только не надо про советские микросхемы и физподготовку релейщиков)
