Re: ОМП в РАС Парма
scorp пишет:
Мне кажется надо токи и напряжения новой линии ассоциировать через этот пункт
Не думаю, что в этом проблема.. без псевдонимов всё должно работать
scorp пишет:
интегрируется в Транскоп,вот она,я так думаю(с) и предназначена для добавления линий в ОМП
Попробовал, работает.
А если в этой примочке нажать "проверить", всё нормально? Нет ошибок?
Re: ОМП в РАС Парма
SVG пишет:
Я через нее еще не пробовал,а тупо делал все в редакторе
Re: ОМП в РАС Парма
"Ошибка- Неправильно назван ТН" после этого должна быть указана строчка файла конфига с ошибкой. удалось найти?
Re: ОМП в РАС Парма
scorp пишет:
В редакторе копи-пасте надо строго. Одна буква не та или пробел лишний в названии и аллес. Однако, подобных ошибок в файле не видно.
evg_i_v пишет:
Да, должно. Если не на экране, то в лог-файле точно будет.
Re: ОМП в РАС Парма
Ошибка 353(ЕМНИП),это имеется ввиду?
26 (2011-02-05 20:36:24 отредактировано scorp)
Re: ОМП в РАС Парма
виноват вместо 353 - 453  Напряжение - неверно задано имя
Re: ОМП в РАС Парма
строчка 453 какой имеет вид?
28 (2011-02-05 20:48:00 отредактировано scorp)
Re: ОМП в РАС Парма
evg_i_v пишет:
Боюсь,собьюсь,считая
Если это к ТН относится то такая:Напряжение=ТН 3 сек 220 кВ
Re: ОМП в РАС Парма
scorp пишет:
453
- это явно из другого файла. В присланном 453 - "Параметр 11=2000" и относится ко 2-й линии
Re: ОМП в РАС Парма
scorp пишет:
FAR Вам в помощь или ещё что-нибудь примитивное, которое номер строки показывает
31 (2011-02-05 20:57:30 отредактировано scorp)
Re: ОМП в РАС Парма
Да,что то не складывается,действительно это первичный ток ТТ Линии 2,а напряжение новой линии 457.Но тем не менее в логе при аварийном останове стоит 453
32
Re: ОМП в РАС Парма
исправить на  Напряжения=ТН 3 сек 220 кВ
33 (2011-02-05 21:14:44 отредактировано scorp)
Re: ОМП в РАС Парма
Там так и есть Напряжения
34
Re: ОМП в РАС Парма
проверь текст "ТН 3 сек 220 кВ", должен быть одним регистром (русский). попробуй другой ТН.
35
Re: ОМП в РАС Парма
букву с переведи на русский и получится. я испробовал на docfg.
36 (2011-02-05 21:27:23 отредактировано scorp)
Re: ОМП в РАС Парма
ориг. текст
Ќ Їа殮Ёп=’Ќ 3ᥪ 220 Є‚
37
Re: ОМП в РАС Парма
удали эту линию 2 из омп. скопируй другую рабочую линию. подкорректирую линию 2. и затем проверь.
38 (2011-02-05 21:30:32 отредактировано SVG)
Re: ОМП в РАС Парма
Гложут меня сомнения.. И номера строк отличаются, и docfg на секцию ОМП в файле не ругается... Ну на модули обижается, да это понятно. На ОМП не влияет.. Это тот же файл, который заливался в ЦРАП?
Тем более, что
03: 04.02.11 11:19:36    Файл Z1dodrv.ini: (453): [Линия 3].Напряжения  - Неверно задано имя
, а a ини-файле это 457-я строка..
39 (2011-02-05 21:38:43 отредактировано scorp)
Re: ОМП в РАС Парма
Правильно глодали сомнения,я не тот файл прислал,промежуточный.В файле который заливался ошибка в строке 453,что соответствует Напряжению Л-3.Стало быть дело в букве с
40
Re: ОМП в РАС Парма
Уфф..  ICQ/ab:) Хотя мой docfg не ругался на латинскую с...
