1 (2012-08-02 07:06:38 отредактировано snezer)
Тема: Уставка БНН в ШЭ2710 521
Здравствуйте,
Подскажите пож-та где можно найти инфу об уставках по углу и напряжению срабатывания БНН в ШЭ2710 521? В приемо-сдаточном протоколе ЭКРА нет никаких данных, в наладочном протоколе обнаружил значение около 13 В. И в выданных уставках об этом тоже ничего нет, а для ДФЗ ШЭ2710 582 уставка заданна.
Надо понимать всю глубину наших глубин!
Re: Уставка БНН в ШЭ2710 521
У БНН нет регулируемых уставок. Посмотрите руководства по эксплуатации, 582 стр. 25, 48, 90, 91, 521 стр. 34, 68. В 582 написано напряжение срабатывания 7,5 В, выходное напряжение устройства БНН, которое не должно превышать 4 В (в 521 5 В).
3 (2012-08-03 13:33:33 отредактировано snezer)
Bogatikov пишет:
Bogatikov пишет:
У нас стоят 2 комплекта резервных защит, 521 шкаф, при наладке порог срабатывания на одном БНН - 7,5В, на другом 13,4В намерили. Линия отключалась при работе БНН и осциллограмма показывает, что угол между Uво и Uфк равен примерно 6 градусов. Причем только один комплект работал "по БНН". На линии 2 ТН-500 кВ, каждый комплект от своего ТН. При этом ДФЗ на этом же ТН и ДФЗ работала.  Вот хотел узнать, может кто мерил уставку по углу? Хотя, конечно, может и ТН-500 подвел... вопросов много.
Что значит "Линия отключалась при работе БНН"? Какой тип ТН?
Сразу оговорюсь - ЭКРА не знаю. Но любопытства ради - что такое БНН? Ранее подобным образом обозначали блокировку обрыва цепей напряжения. Но чтобы при обрыве цепей напряжения ДФЗ работала неправильно?
Извините, непонятно выразился. При однофазном КЗ на линии (близкое КЗ) сработал орган БНН. В дальнейшем, при разборе полётов, осциллограмма показывает, что угол между Uво и Uфк равен примерно 6 градусов, получили сигнал "Работа без ОАПВ" рис. 7.1 РЭ 521 шкафа. Затем, если перейти на рис.8 РЭ и следуя логики шкафа и имея так же сигнал  "1 ступень ТНЗНП" (т.к. близкое КЗ - 8 км) получаем "отключение трех фаз от защит". При этом во втором комплекте резервной защиты орган БНН не срабатывал, этот комплект подключен к др. ТН. (На линии два ТН, тип трансформатора - СРB 550 ). Поэтому и грешим на ТН.
Long_Ago пишет:
БНН – блокировка при неисправностях в цепях напряжения
Я правильно понял - если линию защищают несколько комплектов защит и есть ОАПВ, то при неисправности цепей напряжения одного комплекта защит идет запрет ТАПВ при исправных остальных защитах?
9 (2012-08-03 19:33:06 отредактировано snezer)
Long_Ago пишет:
ОАПВ в каждом шкафе своё, работают параллельно. БНН в шкафе резервных защит (521) будет блокировать работу индикаторов поврежденных фаз. Логика работы в этом случае - отключение трех фаз, при работе "1 ступени ДЗ" или "1 ступени ТНЗНП". Запрета ТАПВ от этого фактора нет.
Прошу прощения в прошлом высказывании проскочила опечатка - имел ввиду ОАПВ, а вышло ТАПВ.
Если несколько токовых защит показывают повреждение одной и той же фазы, а в одном  комплекте нет цепей U, то поимеем запрет ОАПВ?
11 (2012-08-03 19:45:58 отредактировано snezer)
Поимеем работу без ОАПВ + откл. трех фаз при  работе "1 ступени ДЗ" или "1 ступени ТНЗНП".
snezer пишет:
Какова была величина тока 3Iо во вторичных величинах?
Long_Ago пишет:
В типовой логике терминал, в котором сработала БНН, действует на отключение трёх фаз. В логике шкафов 582 и 521 для ОЭС Юга при срабатывании БНН действие ДФЗ переводится через 521-е шкафы.
Bogatikov пишет:
5 ампер не было, что-то около 2,5 А.
Вероятнее всего, при близком КЗ из-за плохого контура токи КЗ попали во вторичные кабели ТН, что и вызвало срабатывание БНН. Как Вы заметили, до уставки токовой деблокировки ток не дотянул. Не понимаю, чем вызвана такая грубая уставка по току. В своё время, когда у нас внедрялась ЭКРА, мы просили их либо очувствить эту уставку, либо сделать регелируемой. ЭКРА отказалась, а у нас не хватило аргументов. Мы в ДФЗ-503, ДЗ-503, МП терминалах выбираем эту уставку по току 3-й ступени ТЗНП.
Вы можете выложить осциллограммы?
Я Вам рекомендую либо обратиться к ANSH, либо позвонить в ЭКРУ.
Bogatikov пишет:
Выложу, конечно, но в понедельник. На рабочем компьютере они остались, дома, к сожалению, нет.
Bogatikov пишет:
Год назад проложили новый контур по всей подстанции.
Контур новый проложили по всей ПС в прошлом году. Да и ТН со вторичкой тоже новые.
Контур может быть и хорошим. Ток КЗ, протекая по контуру заземления, в том числе и по экрану кабеля цепей ТН, наводит в цепи ТН некоторую ЭДС, которая может привести к срабатыванию БНН. Поэтому и делается токовая деблокировка от 3Iо. Конечно, этот ток, а следовательно и наводка, зависят от уровня напряжения между ОРУ и ОПУ. В данном случае важную роль играет не сам контур, а выравнивание потенциалов между ОРУ и ОПУ.
19
КЗ в 8 км. Так что говорить об протекании токов КЗ по заземляющему контуру и наводке от этих токов в кабеле ТН наверное не стоит. Вот если бы КЗ в пределах заземляющего контура ПС, тогда стоило рассматривать наводки.
Интересно, цепи напряжения пишутся только осциллографом в составе терминала или есть еще?
Bogatikov пишет:
Речь идет о деблокировке при включении ВЛ с неисправными цепями напряжения? В режиме "задолго" включенной линии деблокировка чревата.
20
Long_Ago пишет:
Нет, речь идёт о том, что если, в течении 0,03 с после срабатывания БНН появляется ток 3Io, то срабатывает деблокировка.
