Re: Питание ЦС от своего источника.
есть еще вот такие устройства
Советы бывалого релейщика → Оперативный ток и цепи управления → Питание ЦС от своего источника.
Ток КЗ обеспечивается конденсаторами, установленными в шкафу с DC/DC.
Просто установить в изолированной сети до защитных автоматов
Добрый день.
Продолжу свой первый пост.
Получил с завода опытный образец -DC/DC конвертор.
Основные характеристики:
-Выходной ток =40А
-Диапазон изменения выходного напряжения 175-270В
-Номинальное выходное напряжение 220В
На выходе установлены электролиты для "помощи" при КЗ, таким образом защита на выходе рассчитана на ток 50А.
Данное устройство работает как стабилизатор постоянного напряжения (повышающий/понижающий), плюс хорошая помехозащищенность.
Из минусов-имеет массивный радиатор.
Буквально через пару дней выезжаю на объект. Посмотрим что получится, надеюсь на положительный эффект.
Такой способ пройдет, если потребитель один и он рядом с источником, например, шкаф МП терминалами. А вот как рассчитать режим КЗ в цепях сигнализации на длинных линиях.
А как называется модель и кто делает?
Модели пока нет как таковой. Данное устройство разработано на заводе Конвертор (Москва). У них большой опыт в разработке выпрямителей для систем постоянного тока и стабилизаторов постоянного напряжения (УТСП). По стабилизаторам, если интересно могу выложить осциллограммы работы.
Интересно!
есть у меня один расчет ситуация точно такая же, только это был шкаф питания цепей ОБР на постоянном токе в электрически изолированной системе, по требованию МЭСа пришлось провести расчет идоказать что емкости конденсатора достаточно. Но, к сожалению, делался второпях там не проставленны единицыможете им воспользоваться и посчитать, все формулы из курса ТОЭ.
расчет
Всем Привет,
APS предлагает Dc/DC преобразователь модульного исполнения (в шкаф Ritall) серии EPI. кому нужна информация пишите в личку... http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/8000/48430/thumb/p17r0bbdee1qoo18da170o1oqt1s2t2.PNG
Случайно не про ТЭЦ-9 (Московскую) речь?)
Нет. Набережные Челны.
Схема питания ЦС от преобразователя работает, пока жалоб от эксплуатации нет.
Пытался на других крупных станциях предлагать эту тему (правда уже во время наладки, а не проекта), дальше разговоров "в курилке" не идет))
