Тема: Шкафы РЗиА: обогрев, освещение, розетки.
Тема отпочковалась из темы:
http://rzia.ru/topic219-diff-avtomaty-v … linii.html
Уран, имхо, даже розетка в шкафу защит для подключения компа или паяльника должан быть через УЗО.
Re: Шкафы РЗиА: обогрев, освещение, розетки.
Слава, возможно, но  розеток в шкафах защит я  не видел ICQ/ab:) .
ICQ/ab:)
В сетевых компаниях ставлю, обязывают.
1. Подключение ноутбука
2. Подключение проверочника
4 (2011-02-07 18:14:45 отредактировано scorp)
Uran пишет:
... но  розеток в шкафах защит я  не видел ICQ/ab:) .
у нас по 3 штуки в каждом  + освещение от концевика
ICQ/ad;)
Извиняюсь за офф, темку потом разделим и выделим, но раз случайно зацепили.
scorp, розетки на двери или внутри шкафа?
Автомат на освещение и розетки, один на шкаф или один на группу шкафов?
6 (2011-02-07 19:03:08 отредактировано scorp)
grsl пишет:
ICQ/ad;)
Излишнее цитирование
Розетки внутри шкафа.На освещение один автомат,на розетки не должен быть один.
Лампы освещения - люминисцентные
7 (2011-02-07 21:37:52 отредактировано Uran)
Я в основном работаю со шкафами ЭКРА, там розеток пока нет- значит будут скоро, вещь нужная.
Освещение шкафов есть, на последней ПС наконец их запитали, т.е. выполнена привязка освещения шкафов (всего порядка 160 шкафов).На шкафах защит ЭКРА пока в основном светильники типа ПСХ-60 с ЛН, есть и с люминесцентными. Светильники запитаны через АВ, но работают от концевиков.
Уран, тогда из опыта ещё, я так понимаю ПСХ-60 с ЛН, это с лампами накаливания?
надо чтбы в защитном кожухе были и в металическом "наморднике". так рекомендуют....
на самом деле, сам ставлю люминесцентные 20Вт, да боюсь раз разобьют чем то в шкафу работающем....
Что у вас с обогревом шкафов?
У нас обогреваются шкафы управления в КРУЭ
10 (2011-02-07 22:01:36 отредактировано Uran)
Да с лампами накаливания, ПСХ -60 колхозные светильники, они всегда были с металлическими "намордниками", здесь псевдо- ПСХ с термостойким пластмассовым "намордником".
Кстати, а почему люминесцентные без "намордников" При монтаже вторички, когда затягивают кабели в шкаф, его кабелем ниче не стоит разбить. Обогрева шкафов нет и не было никогда - ОПУ или Релейный зал обогревается конвекторами буржуйскими в одном даже процессор стоит видимо для рекламы.
Да на люминсценте тоже стоит такой пластиковый "намордник", но он как то не внушет доверия, хотя проблем пока не было.
С обогревом дело такое, традиция однако, кроме того надо и против влаги ( так ставим и термо и влагостат).
Куча мнений по поводу. В последних двух проектах не ставил, не обогрева не розеток..честно поленился, да и клиент согласился.
В КРУЭ свяое дело, в ШМУ, там другого выхода нет.
Сейчас вобще у одного клиента требование вышло, тепловыделение в шкафах считать....
Тоже не разбили ни один люм. светильник, а эксплуатация тем более не разобьет  ICQ/ab:) .
1.Для панелей (шкафов) ОПУ.
Светильники со встроенными выключателями (спереди и сзади), а не с концевиком (надеемся на добросовестность того, кто включит – что потом вылючит). Да и от чего концевик, если конструкция шкафа часто без дверей?  И розетка внутри шкафа. Почему не осветить и не установить розетку? Ничего не мешает. Ведь общего освещения при обслуживании часто не хватает и розетки нужны (с выводом для заземления).
  У меня  вопрос. Мы чаще всего ставим там розетки 220 В. Нужны автоматы с дифзащитой (УЗО)?
Отопления отдельного нет, так как ОПУ отапливаемое.
2.Для ячеек КРУ.
Чаще всего это заводская конструкция. У каждого завода – индивидуальное освещение ячеек («индивидуальное» и в смысле в каждой ячейке, и в смысле каждый завод делает по-своему).
А отопление  чаще общее на КРУ. Только в отдельных случаях для особо холодного климата – индивидуальное отопление.
Леонид, посмотри исходную тему, от котрой отпочковались, там коллега evdbor приводит выдержки из ПУЭ, группа розеток в шкафах обязана быть с УЗО.
прогрев ячеек КРУ/КРУН/КРУЭ делается и летон и зимой, это функция влажности, особено в кабельном отсеке.
grsl пишет:
...Сейчас вобще у одного клиента требование вышло, тепловыделение в шкафах считать....
В одном шкафу привода ВГТ-110 за зиму, какая фигня получилась, вроде и обогрев есть , а конденсат не уходил, клеммы покрылись коррозией
Uran пишет:
Чтобы не было корозии рекомендую смешивать моторное масло с литолом и этот состав наносить кисточкой на клеммы особенно это актуально на ОРУ.
а пыль тогда не прилипает к клеммам???
19
Федя пишет:
]Чтобы не было корозии рекомендую смешивать моторное масло с литолом и этот состав наносить кисточкой на клеммы особенно это актуально на ОРУ.
Смазка для грозотросов разводится трансформаторным маслом и кисточкой,тока без фанатизма
20
из  24 шкафов приводов, только в одном- парадокс ICQ/ac:( .
