Re: Логика РЗА 330-500 кВ
Вам знакомо понятие деблокировки БНН при КЗ?
Если честно - то не знакомо..))) Это что такое и в чем его смысл?
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика линий 110-1150кВ → Логика РЗА 330-500 кВ
служит для деблокирования функции контроля цепей ТН при КЗ в случае её срабатывания c регулируемой уставкой по I> и I2>
Ее - это чего? Z1B? Я плохо знаком с Сименсом, если честно, поэтому не пойму - как связана зона ДЗ с пуском по I и I2?
Ее - это чего? Z1B?
БНН,происходит разблокировка функции контроля цепей ТН если ток кз превышает I> и I2>
Вы пытаетесь уверить, что 3-я ТЗНП по времени меньше ОАПВ и не блокируется в цикле ОАПВ ?
Речь идёт о автоматическом ускорении 3-й ступени ТЗНП в цикле ОАПВ.
А как собираетесь делить сеть при отказе защит?
Да вот, как-то последнее время стал задумываться. Не могу представить ситуацию, чтобы правильно работали резервные защиты АТ, когда на каждом элементе сети не менее двух комплектов защит с питанием от разных аккумуляторных батарей, ТТ, ТН.
А с делением шин ВН мы в лице резервных защит АТ получили монстра, имеющего действие на все выключатели ВН и который, в случае чего может погасить всю ПС.
Выдержки времени ОАПВ одинаковые по концам линии (1 сек у ведущего выключателя и 1,3 сек - ведомого)
Из этих оснований я считаю, что выключатели при ОАПВ одновременно включатся.
Да, будут включаться одновременно. Но мы так не делаем, выдержки времени включения разносим на 0,5 с.
По уставкам, для АУ ТЗНП используется 2 ступень (с 0,7 до 0,3).
Терзают смутные сомнения. В общем случае только 3-я ступень ТЗНП защищает всю линию во всех режимах. Видимо 2-я ступень защищает всю линию в каскаде. Но зачем выдержка времени 0,3 с?
ДЗ от однофазных замыканий введена только для Z1, Z1B используется от междуфазных замыканий.
Только 1 ступень ТЗНП остается в работе (ненаправленной) в цикле ОАПВ, 3-я ступень с временем 1,6 сек.
В моей ситуации, мне непонятно, каким образом в КСЗ в цикле ОАПВ будут защищены неповрежденные фазы от однофазных замканий, если токи 1ф КЗ будут меньше тока срабатывания 1 ступени.
Однозначно надо вводить на самостоятельное действие в цикле ОАПВ ДЗ от КЗ на землю, которая будет защищать всю линию. Это стандартная процедура. В отечественном комплексе вводились на самостоятельное действие избиратели.
Резервная МТЗ используется во всех резервных защитах (КСЗ линии, ВН, СН АТ) и вводятся при неисправности цепей напряжения.
Для линии например, резервная МТЗ (1,3 сек) и ТЗНП (0,5 сек)
Не вижу смысла в аварийной МТЗ. Зачем её вводить, если есть ещё два комплекта защит?
В общем, получил окончательный ответ от расчетчиков
в цикле ОАПВ ничего не надо дополнительно вводить, только остаются первые ступени ДЗ и ТЗНП. которые охватывают часть линий, но при их работе в цикле ОАПВ они будут действовать на трехфазное отключение и на телеотключение линии без запрета АПВ.
В АУ ДЗ и ТЗНП после ОАПВ также нет необходимости.
Насчет резервной МТЗ согласен, они будут работать только когда произойдет неисправность цепей напряжения для обоих комплектов одновременно, (или в одном, когда другой выведен) и неисправности канала связи ДЗЛ.
Насчет КСЗ ВН и СН АТ, 2 ступени смотрят в сеть, 2 - в АТ. Причем проектанты заложили взаимное ускорение защит ВН и СН друг от друга, которые в этом случае будут гасить сразу весь АТ.
В общем, получил окончательный ответ от расчетчиков в цикле ОАПВ ничего не надо дополнительно вводить, только остаются первые ступени ДЗ и ТЗНП. которые охватывают часть линий, но при их работе в цикле ОАПВ они будут действовать на трехфазное отключение и на телеотключение линии без запрета АПВ.
Один момент. ТУ ТЗНП в цикле ОАПВ выводится.
Не понимаю смысла в ступенях и зонах в АТ. И взаимных ускорениях резервных защит ВН и СН. ЭКРА их использует для защиты ошиновки СН.
Да выводится и блокируется 2 ступень ТЗНП.
Уставка 1 ступени ТЗНП сколько % линии охватывает?
Ступени в АТ, кроме как резервирования работы ДЗТ, ничего на ум не приходит, тем более по цепям тока они подключаются к ТТ, встроенным в ввода.
Речь не о выводе 2-й ступени ТЗНП, а о выводе пуска и приёма команды ТУ ТЗНП.
Сказать однозначно невозможно. У неё нет чётко определённой зоны срабатывания, она “плавает”, зависит от количества нейтралей. Выбирается в минимальном режиме пардоню, отстраивается от КЗ на шинах в максимальном режиме, ДЗ от КЗ на землю имеет более определённую зону срабатывания.
Они не могут резервировать ДЗТ, т.к. отстраиваются от КЗ на шинах.
посмотрел письмо Siemens - возник вопрос. Торможением 3Io от фазного тока можно отстроиться от тока при включении фазы? Как ведёт ДЗ от всех видов в этом случае - распознаёт КЗ на землю? Можно токовую защиту блокировать при срабатывании Z1B(Z1) на землю, т. е. обойтись без описанной блокировки с помощью СFC-логики?
ОФФтоп.
У нас ОДУ пока это письмо завернуло...
Извечный спор - N-1 из полной схемы или из текущей? Надо ли учитывать отказ одного из комплектов при выводе другого?
Хотелось уточнить по заданию ОАПВ. первый раз столкнулись с заданием в терминалах Миком. В наличии схема треугольника - одна ВЛ 330 и два АТ. на линии терминалы Р547 и Р546 и шкаф управления Р145. не понятно куда заливать все что касаемо ОАПВ. наш отдел эксплуатации уверяет что все зашито в логике, но я не доверяю тому чего не понимаю....может кто мне пояснит? может в бланках все есть..просто коряво представлено или не в полном объеме прислано
Я бы для начала поштудировал проект.
Во первых: к какому терминалу из перечисленых подведены оба напряжения (линии и шин).
Во вторых: какой терминал подает сигнал на включение выключателя пофазно.
В третьх: озадачил РДУ - что за "ерунда" ни выдали, если наладчик не может понять где реализовано ОАПВ.
В четвертых: у нас ОАПВ реализуют в отдельном терминале ОАПВ,ТАПВ Р841. Или в реле управления Р139.
В пятых: на линии 330 кВ, которая питает 2 АТ, ОАПВ не ставят (как правило).
а если мы и есть РДУ??? и не можем добиться от проектного института того что надо )))))
сейчас вроде все ВЛ 330 кВ должны быть обеспечены ОАПВ. она у нас получается практически как "тупиковая" на одном конце с мощным источником от атомной, что даже ДФЗ получается нечувствительным из-за предусмотренных пределов в терминалах
Всё должно быть видно из проектных принципиальных схем, схем дополнительной логики, параметрирования и руководства по эксплуатации терминалов. Для этого существует отдел эксплуатации, который ОБЯЗАН изучить рабочую документацию, согласовать её, подготовить бланки уставок и вам, как расчётчикам объяснить всё до неузнаваемости.
Если Заказчик чего-то не предоставил в РДУ – пользуйтесь вложением.
Почему? У нас есть линия 500 кВ, отходящая от АЭС, на приёмном конце треугольник с двумя АТ. ОАПВ в работе.
НУ ВОТ РАНЬШЕ МЫ НЕ СЧИТАЛИ ОАПВ, эта была пререгатива ЦДУ...а теперь? наш отдел эксплуатации все показывает на логику, но на наши вопросы вечно ются за голову..да и спросить как у самой Аревы не у кого..задолбало нас это ОАПВ сил нет
В ЦДУ уже давным-давно нет отдела расчётов.
Что я могу сказать, надо изучать матчасть, советоваться с другими ОДУ, РДУ, требовать полную проектную документацию, руководства по эксплуатации, методики расчётов. Знание не придёт само собой. Если чего-то не предоставляют – руководствуйтесь письмом Шульгинова.
да мы уже полстраны обзвонили, но все по разному все делают и конкретно ничего не говорят (бланки присылают и все, ведь для всех в свое время было в новинку)....а вопросов еще больше возникает с каждым разом. почему 1 зону ДЗ Ф_Ф используют в логике защиты ОАПВ?
но а насчет ЦДУ...мы как то никогда не сталкивались с расчетами, как считала Козлова 30 лет назад, так уставки и стоят, только вот тенденция сейчас рассмотрения проектов по 750 кВ и тоже их смотрим и даем замечания и предложения. Физически охватить все материалы невозможно из-за большого разброса новых объектов на разных новых терминалах
По Микомам позвоните в ОДУ Урала Просвиряковой Татьяне Сергеевне. Она на них собаку съела. Правда она сейчас может читать лекции в Самаре...
