Я не Альстомовский спец, но на данный момент пришлось вникать в похожий вопрос и вот что удалось выяснить по поводу 14х терминалов и их задних портов связи.
По умолчанию один интерфейс 485/K-Bus (в документации он идет с названием - первый порт обмена данных) имеется у данных терминалов на плате питания (место в крейте J) данный интерфейс может конфигуриться для передачи протоколами Курьер, Модбас, МЭК 103, и ДНП 3.0. Если применяются один из трех последних протоколов то дополнительно требуется установить альстомовский преобразователь протоколов KITZ (внешняя штукенция), если Круьер то можно сразу на прямую с устройством или ПО работающим через Курьер (Альстомовская скада, ПО АРМ релейщика МИКОМ С1).
Также имеется опциональная возможность наличия второго порта RS-485 (в документации проходит как -второй задний порт), это дополнительная плата устанавливаемая в слот А крейта. есть два варианта данной платы с Ириж-б и без. в данный слот вообще ставятся все опциональные платы, и соотвествено заказ второго заднего порта является взаимоисключающим для заказа изернетовской платы, "голой" платы с Ириж-би и т.п.
бегло пробежавшись по терминалам 640х я понял что для него ситуацияя такая же
