Тема: Как выполнить Диф.Защиту СД?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/3000/33287/thumb/p175ki97mhm6810pk1acrb5j4dc1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/3000/33287/thumb/p175ki97mhm6810pk1acrb5j4dc1.jpg
Надеюсь, что вопрос элементарный: На какие ТТ стоит подключать ДЗТ и ДЗО? Например, достаточно ли выполнить диф.защиту на трансформаторах ТА1 и ТА3? И, кстати, немного смущает, что в зоне оказывается реактор и, собственно, сам двигатель.
Re: Как выполнить Диф.Защиту СД?
Странно у вас выглядит схема. Уверены, что точно нарисовали. Может выглядит так:
СД - РЗ.pdf 45.81 Кб, 34 скачиваний с 2012-09-08
Есть подобного вида схемы для мощных синхроников.
у меня была подбная схема только вместо реактора автотрансформатор, но с ТТ, на нём МТЗ ставили.
главное что выключателя нет.
может на ТА2 - ТА3 - диф.защита,а на ТА1-ТА2 - ДЗО,но не хватает ТТ в цепи реактора
во нашёл, древняя, древняя конструкция
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/3500/33893/thumb/p176j1veh8nd7vru1ncg8tsdel1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/3500/33893/thumb/p176j1veh8nd7vru1ncg8tsdel1.gif
scorp пишет:
Диф. з-та нормально получится, но ДЗО - как неполная. По моему первичная схема некорректно нарисована. Как то не идет чтоб в рабочем режиме СД питался через два последователно вкл. В.
Стоян, питание через два В, как уже писал довольно популярное приминение.
подаётся питание на синхроник через реактор, раскручиваетя до подсинхроной скорости, включают возбуждение и потом второй В шунтирующий реактор.
8 (2012-09-09 09:08:47 отредактировано scorp)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/3500/33916/thumb/p176kol2q11hf3hsu1jleemb1aud2.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/3500/33916/thumb/p176kol2q11hf3hsu1jleemb1aud2.png
http://www.ngpedia.ru/pngs/111/111RuQY0B4S3f5B5D6Z1.png
Только желательно в 3-х фазном исполнении ТТ
grsl пишет:
Совершенно правильно, но для СД пускаемом через реактор они (В) в паралеле. Так и защиту легче организовать и привязку В в КРУ.
Глядя на картинку из пост 8 задаю себе вопрос - куда поставить 2В. В ряду ячеек ЗРУ или КРУ не получится. Чисто конструктивно легче использовать схему с паралельн. вкл. В.
Если кому интересно, то в итоге:
ТА2 - ТА3 - Диф.защита;
ТА2 - направленная токовая от замыкания на землю, от асинхронного с потерей возбуждения.
ТА1 - МТЗ с выдержкой, отсечка и перегрузка.
Добавлено: 2013-04-04 10:58:42
По поводу первичной схемы соединения (2 последовательных выключателя), то тут решили оставить как есть. Эту схему придумывали еще немцы в лохматых годах
