Не понятен сам физический смысл, какой ток течет в компенсационной обмотке от чего зависит. Я понял так что если в сети ВН и СН течет ток нул.последовательности ,значит он должен быть равен току нул.последовательности в компенсационных обмоток. И если происходит какое-нибудь несчастье с регулировочной обмоткой(витковое замыкание) например в части ВН то в сети ВН появляется ток нул.последовательности, а в сети СН нет, но в тоже время ток нул.последовательности появится в компенсационой обмотке(пропорциональный току нул. последовательности сети ВН). Подскажите правильно я понял или нет.
И из вашего опыта как делается на отключение или на сигнал???
