Тема: Вышел из строя Ретом 11М
Столкнулись с такой проблемой. Нам недавно с поверки вернули Ретом 11М, у него начал сбоить Измеритель 1. При измерении напряжения постоянного и переменного тока, отказывается мерить в пределах выше 2,5 В, на дисплее высвечивается "1" (так понимаю перегруз). При измерении силы постоянного и переменного тока начинает врать ниже 100 мА. При проверки автоматических выключателей получается следующее: когда проверяем тепловой расцепитель и подаем в течении нескольких секунд ток, то при срабатывании АВ значение тока на Измерителе 1 фиксируется, а при проверке максимального токового расцепителя (когда АВ мгновенно отрабатывает ) значение тока не фиксируется выдает миллиамперы. И так же после проверки теплового расцепителя приходится выключать и включать Ретом, потому что без этого при повторной длительной подачи тока, через несколько секунд показания на дисплее Измерителя 1 сбрасываются до миллиампер (АВ при этом еще не отключился) и дальше ничего не происходит, при отключении тумблера пуск на источнике 2 и повторного включения и подачи тока на дисплее Измерителя 1 продолжают отображаться миллиамперы. Подозреваю, сломался цифровой мультиметр, что может быть и как это возможно починить?
