S_Lava пишет:1. Включение/отключение выключателя.
Считаю, что нет, поскольку часто используется схема с внешними кнопками (ключами): НО контакт кнопки отключения (или ключ отключения) заводится напрямую на ЭМО, что делается для надёжности оперативного отключения при неисправности терминала.
S_Lava пишет:2. Ввод/вывод автоматики (АПВ, АВР, УРОВ, ЛЗШ и др) с индикацией состояния.
Считаю, что нет, т.к. ключи в силу своих размеров нагляднее, чем светодиод или надпись на дисплее о том, что что-то выведено. Индикация состояния выполняется лампой "Вывод защит/автоматики", подключаемой к данным ключам. Или вообще сделать назначаемые кнопки и светодиоды - кому что надо, то пускай и делает.
S_Lava пишет:3. Кнопка перевода МУ/ДУ.
Считаю, что нет, может опять же в силу наглядности делать это внешним ключом. Но дискретный вход для положения ключа - нужен. В зависимости от сигнала на данном входе делать блокировки других входов управления.
S_Lava пишет:Может какие-то есть пожелания в целом к микропроц. устройствам РЗА 6-35 кВ?
Есть:
1) грамотное и понятное руководство на устройство;
2) часто не хватает выходных реле/дискретных входов;
3) мощные реле для цепей включения и отключения, чтобы отпала надобность в установке промежуточных реле КСС, КСТ из-за того, что реле терминала не приспособлены для коммутации ЭМВ и ЭМО;
4) не надо разносить устройство на две части: отдельно делать блок с платами входов/выходов, отдельно панель управления; в шкафах РЗА часто не хватает места, поэтому лучше будет выполнить всё в одном "ящичке";
5) чтобы не было путаницы, лучше сделать кнопки и светодиоды с назначаемыми функциями, как сказал выше - кому надо, тот ключи поставит, кому надо - тот будет кнопками работать.
