1 (2012-08-31 11:29:53 отредактировано Sm@rt)
Тема: Ростехнадзор и АПВ.
Добрый день уважаемые коллеги!
Как регламентируют Правила технического обслуживания устройств релейной  защиты 110-750 кВ РД 153-34.0-35.617-2001 пункт 2.3.12: Опробование устройств АВП линий электропередачи должно проводиться не реже одного раза в год.
Правильная работа устройств в трехмесячный период до намеченного срока может быть засчитана за проведение очередного опробования.
Подскажите пожалуйста существует ли предписание Ростехнадзора и его номер о том что опробование устройств АПВ следует проводить с воздействием на выключатель?
Спасибо!
Re: Ростехнадзор и АПВ.
При проверке Ростехнадзор может выдать вам такое предписание (или уже выдал ? Default/hmm:/). У себя перед грозовым сезоном всегда проводим опробование АПВ линий с воздействием на выключатель, а правильную работу АПВ в трехмесячный срок до намеченного опробования  РДУ засчитывает без проблем
BAIKAL пишет:
При проверке Ростехнадзор может выдать вам такое предписание (или уже выдал ? hmm
Предписание Ростехнадзор - не циркуляр Минэнерго или иного вышестоящего органа. выдается не по разработкам Ростехнадзора, а по выявленным несоответствиям между нормативными документами и вашим фактическим состоянием дел. Фактическое срабатывание естественно предполагает воздействие на выключатель. А вот опробование АПВ без воздействия на выключатель уж и не представлю, как выполнить.
Если только реле РПВ-58 или 258 проверить. Я лично не представляю, как физически можно опробовать АПВ около шестисот  линий разных классов напряжений. От 6 до 110 кВ.. А 220 и 330 кВ? Да никогда не дадут диспетчера без вывода выключателя в ремонт даже фидер 10кВ. Ввод, опробование, вывод. Итого полдня на один выключатель. 300 дней. Ну, могу четыре бригады одновременно пустить. 75 рабочих дней непрерывных опробований АПВ. ТРИ месяца с гаком. Ничего себе, подготовка к грозосезону. Ну, с линиями 10 кв можно побыстрее справиться. Пусть месяц переключений и опробований. Никому не нужный дурдом. ИМХО. И без этих опробований отказов АПВ исчезающе мало. Раз в несколько лет. По моему, овчинка не стоит выделки.
SVG пишет:
  Непонятно зачем выводить присоединение для опробования АПВ. Нужно подать заявку отключить от защит и все.Конечно если АПВ не сработает придется подавать заявку на вывод присоединения.
Бывает и такое, сам удивился! С воздействием на эквивалент, после разомкнутой накладки АПВ включают сопротивление эквивалентное сопротивлению электромагнита включения выключателя... и на вольтметр или на лампочку проверяют.
Федя пишет:
У нас подают заявку на опробование АПВ... хотя заявку на отключение от защит и вкл. от АПВ было бы логичнее подавать.
Вот в этом наверное вся суть моего вопроса! Теперь до меня дошло что проверка на эквивалент не является полноценным опробованием.
Всем спасибо за ответы!
А если выключатель при этом не включится? Тогда придется выводить в аварийном порядке. А если еще и не отключится, от УРОВ система шин погаснет. Когда-то ходили на отключение выключателя без его вывода (когда меняли выходные реле ДФЗ для замедления срабатывания), но потом диспетчера это запретили.
Федя пишет:
Особенно для линий 35 и выше. Совершенно непонятно? Если выключатель 10 кВ откажет и паре ферм дойка сорвётся? Да просто у народа всё погаснет. Они нынче так умеют жалобы строчить, что мало не покажется. Так что все плановые работы с перезапиткой потребителей.  Сеть 110кВ у нас практически вся в тупиковом режиме работает, транзиты разорваны. Тоже выключателеми просто так не похлопаешь, да ЦДС и не даёт. Про ОДУ вообще молчу. Эти вообще ничего не дают. Вот так и живём..
Во времена до вхождения в СО ЕЭС выполняли как и Федя по  заявке с отключением от защит без вывода в ремонт. 4 присоединения с перекурами за час. Работы УРОВ не боялись, т.к. никогда не увлекались отключением от УРОВ при отказе неповрежденной фазы. По части отказа выключателя при этом - да пусть лучше он откажет при опробовании АПВ, когда диспетчера в курсе и готовы быстро восстановить питание, чем неожиданный отказ при аварии.
Но времена изменились. И пришел Системный Оператор со всеми своими перестраховками и горячим нежеланием за что то отвечать. Максимум два присоединения в день, 10 минут работы, 8 часов ожидания. Да плюс правильно выпиши название в заявке, да программу согласуй на двух - трех уровнях диспетчерского управления.
А что - электроснабжение ферм идет по 1-ой категории?
Long_Ago пишет:
Обычно по второй, но есть и по первой.
Long_Ago пишет:
Если про 10 кВ, то пока ОВБ доедет до того разъединителя в чистом поле... Полчаса точно пройдёт. Как и при аварийном отказе выключателя. При аварии хоть той же аварией и отмажутся.
