Тема: Тип сигнала в от ПВЗУ-Е в РАС
Добрый день, коллеги!
Вопрос в следующем:
В РЭ на ВЧ-приемопередатчик ПВЗУ-Е написано что "для подключения внешнего регистратора используются твердотельные реле",
при этом в РЭ на шкаф ШЭ2710 582 нарисовано подключение этих выходов к аналоговым входам, как это вяжется?
Хочу забрать эти сигналы не в терминал защиты, а в автономный РАС, рисовал обычно как дискретный сигнал,а теперь даже не знаю как будет правильно работать.
изображение.pdf 17.39 Кб, 48 скачиваний с 2012-09-13
Re: Тип сигнала в от ПВЗУ-Е в РАС
PVU414 Твердотельное оптореле:
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co … p;id=15164
Похоже, что подключение выходов к аналоговым входом сможет связаться лишь с использованием какого-то внешнего питания.
На дискретный вход автономного РАС, скорее всего, пойдёт без проблем.
3 (2012-09-13 13:33:14 отредактировано Яков)
В документе УСК.102.000.00 ТО на ПВЗУ-Е в п.3.40 написано...
3.40. Выходы ПРМ.ОСЦ и ПРД.ОСЦ обеспечивают коммутацию дискретных каналов цифровых ре-
гистраторов сигналов посредством оптронных ключей. Ключи обеспечивают коммутацию цепи тока до
(20 мА) и номинальным уровнем напряжения (= 220 В), с временем задержки не более 2 мс...."
Все работает без проблем.
4 (2012-09-13 15:27:15 отредактировано вадим)
Яков пишет:
А как же ЭКРА? Этих шкафов сделано не один и не два.
falcon пишет:
Это единственное объяснение которое приходило мне в голову
6 (2012-09-13 17:55:10 отредактировано Яков)
вадим пишет:
Я говорю про сигналы в РАС.
А что с ЭКРой не так?
вадим пишет:
... А как же ЭКРА? Этих шкафов сделано не один и не два.
вадим, так Вас, да разэтак! Документацию изучайте как следует, а то ... того..., .... по шее.
Смотреть сюда, где русским по белому:
http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/ekrafeatpvzue.png http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/ekrafeatpvzue.png
falcon пишет:
Так я же смотрел ..., а ... как же ... , куда интересно ... .
Спасибо, извините что отвлек.
