Тема: Как проверить АЛАР на REG650 с помощью RETOM-61?
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика генераторов, двигателей → Как проверить АЛАР на REG650 с помощью RETOM-61?
Какой номер у функции в 650 реле 40 или 78?
Загнать комтрейд.
Загрузить не удаётся, большой. Могу скинуть по почте.
Загнать комтрейд.
А как им проверять?
АЛАР, это же вроде такой зверь, уставки на который вещь индивидуальная под каждый генератор. (или я не прав?)
Конечно в РЕТОМе не хватает подобной проверки.
Проверять конкретные параметры срабатывания следует на заданных уставках. Логику работоспособность АЛАР в целом можно проверить с помощью с осциллограммы. ЧЭАЗ пользуется и доволен.
должна быть очень чёткая процедура проверки.
на 650 не делал и функцию не знаю.
но на предыдущих типах реле ( 670, 216/316)проверка функции была отработана.
попробуйте проверить с АББ.
подгон уставок под осциллограмму может быть более сложной задачей.
если конечно речь о 78 функции.
проверка проводилась подачей тока и напряжения с разной чатотой, скажем напряжение 50.2 или 49.8 и ток 50Гц
таким образом симулировался генераторный или моторный режим. в зависимости от проверки ( их было три вида ) одна из уставок выставлялась в ноль. и так для 3-х, 2-х и однофазного КЗ.
В Ретоме есть специальная программа для проверки устройств АЛАР (бесплатная).
Открыл сейчас в off-line Ретом-61, v2.1.0.1
Ничего похожего на проверку АЛАР в списке не увидел. Подскажите, где в нем такую проверку искать?
На сайте выложена полная версия ПО, в которое входит проверка АЛАР http://www.dynamics.com.ru/userfiles/fi … _Full.EXE. Эта программа платная. АЛАР также можно проверить с помощью программы "Модель энергосистемы", входящей в стандартный пакет программ. Позвоните Щукину Сергею (8352) 45-05-89.
