Тема: Коллеги нужна помощь по настройке имф-3р(Modbus)
Всем доброго времени суток.
Коллеги, ситуация в общем то следующая: подключился я к действующему устройству ИМФ-3р по протоколу Modbus(RS485) скорость 9600бод, стоповый бит 1, четности нет.
Начал получать с него данные и тут же встретился с проблемой следующего характера:
мне нужно забрать с прибора сигнал "Расстояние до КЗ", согласно таблице регистров в шестнадцатеричном коде адрес этого сигнала 6005(hex), т.е. получается в десятичном коде это 24581 (по ModBus этот индекс сместится и будет на единицу меньше т.е. 24580). Ради интереса и проверки достоверности снятия именно нужного сигнала завел в базу данных оба этих индекса и начал их опрашивать. Данные пришли, НО пришло не то что хотелось бы видеть...((( Дело в том что на экране самого прибора я наблюдаю следующие данные:
КЗ 1(последнее)
АВ = L 95.7км
а при опросе по Mobus вышеперечисленных индексов я получаю значения:
по индексу 24580 (он же 6004hex) значение 648
по индексу 24581 (он же 6005hex) значение 146
собственно вопрос состоит в том как мне получить нужное для меня показание, т.е. 95.7 км (или как пересчитать эти значения чтобы получить нужное число).
Если кто может подсказать буду очень признателен. Заранее Благодарен!
