Re: Новая версия форума + новые возможности
Коллеги, нужен нам на форуме более продвинутый менеджер загрузки картинок, чем который есть сейчас?
Что значит "продвинутый"? Вроде грузил картинки, все было ок. Даже и не знаю, что можно добавить.
Советы бывалого релейщика → Приемная Администрации форума → Новая версия форума + новые возможности
Страницы Назад 1 2 3 4 5 6 7 … 12 Далее
#81, можно добавить фотогалерею, то есть нажал на кнопку добавить фотографию, и там открывается список всех загруженных Вами картинок, техническая информация по картинкам и темы в которых они размещены, примерно так. На мой взгляд, это удобней. Еще может быть будут сняты ограничения по размерам загружаемой картинки, а форум сам их будет урезать.
а разве сейчас не так?
#82, А, если галерея - то это очень удобно. А ограничения на размер прикрепляемых файлов не будут убираться? Или хотя бы чуть порог поднять.
#83, нет.
Сейчас максимальный размер загружаемой картинки 200000 байт=200 килобайт со сторонами 1200 Х 1200, предпросмотр 200 Х 200
Когда, где?
но форум то все равно урезает до нескольких кило
???? Пример можно
Форум делаем только препросмотровую картинку со сторонами 200 Х 200, и естественно её размер небольшой получается, но когда вы нажимаете на нее она раскрывается до большого размера, который вы загрузили.
Не надо урезать. Неизвестно, как он урежет. Предпочитаю ручками в Фотошопе.
ок
Когда, где?
Странно, а что, ограничения на размер прикрепляемых файлов (не картинок) нет? Я недавно не смог прикрепить файл размером около 3 Мб.
Ограничения на загружаемые файлы тоже есть, сейчас есть несколько групп пользователей:
1. Администрация – нет ограничений
2. Модераторы – размер файла до 4 мБ и до 10 вложений на 1 сообщение
3. Пользователи – размер файла до 2 мБ и до 5 вложений на 1 сообщение
4. Гости – не могут прикреплять файлы
Ага, значит было чуть больше 4х. А увеличить метра на 2 - можно?
Рассмотрим это предложение
Поясню. В одной из тем я хотел выложить библиотеку по РЗА и электротехнике в Визио. Но даже самую маленькую прикрепить не смог из-за ограничения. Понятно, что 2 МБ - это ориентировочно. Чем больше свобода маневра, тем лучше)
Тем быстрее закончится место
Это понятно, тогда, возможно, и не надо.
имхо, в данном случае, учитывая всеобщую заинтересованность в стандартных графических библиотеках, можно сделать исключение (лучше жестче относиться к спамам, оффам, излишнему цитированию и т.д.)
или, Никита, ты как админ можешь выложить их от своего имени/ника
ЗЫ
терзают смутные сомнения, что мы устраивали голосование по поводу используемых графических пакетов при составлении схем
если - нет, м.б. стоит организовать?
Почему нет? Только надо уточнить, что именно графические приложения, а не САПР.
Естественно
