Тема: Коммерческий учет
Доброго времени суток!
Обращаюсь за помощью ко всем многоуважаемым форумчанам! Встал вопрос организации коммерческого учета на стороне 220 кВ ПС-220 кВ. Честно сказать не знаю что и как делать, помогите пожалуйста кто чем может! Может у кого есть схема для образца (примера)?
Необходимо установить 2 счетчика (основной и дублирующий). Возникли следующие вопросы:
1. Как я понимаю необходимо предусмотреть возможность замены каждого счетчика без отключения нагрузки, для этого необходимо установить на каждый счетчик испытательную коробку, или достаточно одной испытательной коробки на 2 счетчика?
2. Я нашел испытательные коробки отечественного производства, а есть ли импортные аналоги?
3. Проблема еще в том, что на испытальную коробку (те что я нашел) можно подключить провод сечением максимум 3,5 мм2, а у меня провод от ТТ на счетчик 4 мм2, как быть, может можно как-то заменить коробку испытательную какими-то клеммами с возможностью пломбировки?
