Тема: диалог "человек-терминал"
Изучаю Сириус-2-Л, несколько удивляет отсутствие в руководстве программных ключей для регулирования функциями терминала. Я так понял из приложения Ж, таблицы Ж-1:
       1-    терминал просто запрашивает (автоматически) включать или нет ту или иную функцию, а пользователь соглашается или нет.
       2-    Или же надо самому лазить в настройках, искать необходимые пункты и вводить изменения?
Не могли бы вы указать какой из пунктов правильный? И относится ли это к другим МУРЗ?
Прошу простить если вопрос выглядит идиотским, самого терминала (как и любого другого) под рукой нет, покупать денег нет))), но интересно.
Re: диалог "человек-терминал"
Alex_88 пишет:
относится ко всем "мурзам"
3 (2012-10-04 13:00:28 отредактировано Казаник Р.Е.)
Alex_88 пишет:
А как вы себе представляете реализацию первого пункта? Каждый раз при старте запрашивать? Только один раз при первом включении? Правильный второй пункт, вводите все руками через меню устройства или прикладное ПО для ПК. Заглянул в мануал, есть там ключики и нарисованы на логических схемах они, есть структура диалога интерфейса (п.2.5.5) "человек-машина", п.2.5.6.4 есть перечень параметров для конфигурирования, так что причина возникновения вопроса не совсем ясна. Вопрос скорее всего возник по причине отсутствия опыта общения с МУРЗами, так вот там меню имеется похожее на меню кнопочных мобильных телефонов аля Нокия 3310, его структура и приведена в мануале, ну а дальше все интуитивно понятно, тыкнуть ТУТ --> выбрать ЭТО --> изменить на ТО.... как-то так ICQ/ab:)
Вот видео-запись примера активации функции "МТЗ" первой ступени в первом наборе уставок.
http://webfile.ru/6152756  (пароль: HumanMachineInterface)
HMI, действительно, во многом схож со старыми сотовыми телефонами.
Кстати, уставки хранятся в энергонезависимой памяти, поэтому пропадание питания устройства не приведет к сбою (потере) уставок.
Действия, которые происходят на видео:
     1) выбираем с помощью кнопки "↓" пункт "Уставки"
     2) с помощью кнопки "ввод" заходим в него
     3) выбираем нужный набор уставок (в устройстве их два)
     4) выбираем нужную функцию  - "МТЗ-1". Там же можно выставить уставки по току и времени для этой функции.
     5) для её активации нужно изменить параметра "Функция" с положения "ОТКЛ" на "ВКЛ". Для этого нужно ввести пароль.
     6) пароль можно посмотреть в меню "Контроль". Там, кстати, также можно посмотреть какой набор уставок сейчас является активным (сейчас - первый). Нужно зайти в "Информация об устройстве". Там последние четыре цифры серийного номера будут являться паролем на устройство.
     7) вернуться в "Уставки" - > "МТЗ-1". На параметре функция нажать "ввод" и с помощью кнопок "←↑↓→"  ввести пароль.
     Default/af8) Теперь возможно изменить параметр "Функция" и, при необходимости, любый другие параметры этой функции или других функций данного (№1) набора.
     9) После того как все необходимые уставки выставлены необходимо вернуться на верхний уровень меню с помощью кнопки "выход"
     10) на самом верхнем уровне меню устройство спросит сохранить ли отредактированные уставки. Если выбрать "да", то это уставки мгновенно и все сразу будут использованы устройством. Если же нажать "нет", то отредактированные уставки будут потеряны.
