ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В УСТРОЙСТВАХ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ РД 34.35.302-90
1.1. К устройствам РЗА, на которые распространяется действие настоящей Инструкции, относятся
низковольтные комплектные устройства (панели, шкафы, блоки, ящики, пульты) и
связанные с ними вспомогательные (вторичные) цепи (оперативного напряжения, сигнализации, управления коммутационными аппаратами, связи с
вторичными обмотками измерительных трансформаторов тока и напряжения и т. п.),
предназначенные для управления,
электроавтоматики
(включая линейную и противоаварийную) и
защиты (релейной) электрооборудования электрических станций, подстанций и линий электропередачи.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В УСТРОЙСТВАХ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ СО 34.35.302-2006
связанные с ними вспомогательные (вторичные) цепи (оперативного напряжения, сигнализации, управления коммутационными аппаратами, связи со вторичными обмотками измерительных трансформаторов тока и напряжения и т.п.),
предназначенные для управления электрооборудованием электрических станций, подстанций и линий электропередачи,
для релейной защиты и электроавтоматики (включая автоматику регулирования и противоаварийную, как локальную, так и системную), для сигнализации неисправностей этого оборудования, и для взаимодействия с автоматизированными системами управления (АСУ).
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ СО 34.35.502-2005
В состав устройств РЗА входят, в том числе,
противоаварийная автоматика,
системы автоматического регулирования электрических режимов силового электрооборудования электростанций и подстанций,
приборы определения мест повреждения (ОМП),
автоматические осциллографы и регистраторы аварийных событий,
вторичные цепи и
системы питания устройств РЗА.
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБАХ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ РД 153-34.0-04.418-98
1.2. Службы РЗА .....являются .........ответственными за выполнение комплекса организационных и технических мероприятий (в объеме, определяемом для каждой службы) по оснащению, эксплуатации и поддержанию на высоком техническом уровне устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации (далее - устройств РЗА), в том числе:
a) релейной защиты;
б) электроавтоматики, в том числе противоаварийной (ПА):
- автоматического повторного включения (АПВ), автоматического
включения резерва (АВР), автоматических синхронизаторов, автоматического пуска резервных гидрогенераторов и перевода их из режима синхронных компенсаторов в режим генераторов и др.
- автоматического предотвращения нарушения устойчивости (АПНУ),
автоматической ликвидации асинхронного режима (АЛАР), специального автоматического отключения нагрузки (САОН), автоматической частотной разгрузки (АЧР), частотного автоматического повторного включения
(ЧАПВ) и др.;
- систем автоматического регулирования режима по частоте и перетокам активной мощности (АРЧМ, АОП) энергосистем, автоматического регулирования частоты и мощности (АРЧМ) ТЭС, группового регулирования
активной мощности (ГРАМ) ГЭС, автоматического регулирования возбуждения генераторов и синхронных компенсаторов (АРВ) и др.;
в) автоматических осциллографов, регистраторов аварийных событий;
г) телепередачи отключающих, разрешающих или блокирующих команд
по ВЧ каналам, кабельным линиям связи и ВОЛС (приёмопередатчики ВЧ защит линий, устройства ВЧТО, АНКА-АВПА и АКПА-В, фильтры присоединения, ВЧ кабели, элементы настройки и т. п.);
д) определения мест повреждения (ОМП) по параметрам аварийного
режима на линиях электропередачи напряжением 6 кВ и выше(фиксирующие
амперметры, вольтметры, омметры, цифровые регистраторы и т.п.);
е) вторичных цепей перечисленных выше устройств, цепей и аппаратуры управления выключателей, короткозамыкателей, отделителей, разъединителей и автоматических выключателей на напряжение выше 1000В,
внутриобъектной аварийной и предупредительной сигнализации и других
вторичных цепей генераторов, синхронных компенсаторов, автотрансформаторов, трансформаторов, реакторов, шин и присоединений на напряжение выше 1000В(в том числе присоединений собственных нужд), линий электропередачи и крупных электродвигателей, в том числе шинок, рядов зажимов, контрольных кабелей, релейной аппаратуры;
ж) электрической части электромагнитной блокировки выключателей и
разъединителей, в том числе устройств питания выпрямленным напряжением
цепей этой блокировки (в части эксплуатации);
з) автоматики систем охлаждения трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов; автоматического и дистанционного регулирования напряжения трансформаторов и автотрансформаторов под нагрузкой (АРПН);
электрической автоматики компрессорных установок воздушных выключателей;
и) систем питания устройств РЗА (преобразовательных блоков и шкафов питания), устройств контроля изоляции системы постоянного тока.
ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ, ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ, ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ 110-750 кВ РД 153-34.0-35.617-2001
2.3.1. Все устройства РЗА, включая
вторичные цепи,
измерительные трансформаторы и
элементы приводов коммутационных аппаратов, относящиеся к устройствам РЗА, должны периодически подвергаться техническому обслуживанию.
ИНСТРУКЦИЯ ПО УЧЕТУ И ОЦЕНКЕ РАБОТЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ЭНЕРГОСИСТЕМ РД 34.35.516-89
3. К РЗА, помимо соответствующей аппаратуры (независимо от принципов ее использования), относятся:
переключающие устройства (накладки, ключи и т. п.),
испытательные блоки,
ряды зажимов,
цепи питания оперативным током с предохранителями (автоматами),
конденсаторы для питания оперативных цепей с их зарядными устройствами,
вторичные цепи измерительных трансформаторов тока и напряжения или заменявших их устройств,
электромагниты управления выключателями, короткозамыкателями, отделителями,
электромагниты отключения и промежуточные контакторы включения масляных выключателей,
вспомогательные трансформаторы и автотрансформаторы тока и напряжения,
трансформаторы, проводки и контрольные кабели, соединяющие все перечисленное выше,
соединительные провода продольных дифференциальных защит линий и устройств передачи импульсов РЗА с объекта на объект,
ВЧ аппаратуру каналов РЗА (элементы настройки заградителей, фильтры присоединений, ВЧ кабель, разделительные фильтры, приемопередатчик и др.),
а также другие вспомогательные элементы, относящиеся к РЗА.
12. Перечень по приложению 1 не исключает необходимости вести примерный количественный учет всех технических средств, эксплуатируемых службой РЗА (электролабораторией), и ежегодно уточнять его (включая устройства, учет которых не предусмотрен настоящей Инструкцией, в том числе на линиях и оборудовании напряжением ниже 6 кВ), поскольку такой учёт служит характеристикой загрузки релейного персонала.
