Тема: Схемы соединений обмоток трансформаторов
В каких случаях обмотки силовых трансов соединяют в звезду, а в каких в треугольник, на каких сторонах НН или ВН и с чем это связано?
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Схемы соединений обмоток трансформаторов
если кратко, то звезда для заземления нейтрали, а треугольник для фильтрации токов нулевой последовательности,
подробнее читайте в книжках,например Каминский. Звезда, треугольник, зигзаг...
Phantom вот если взять КТП...На трансах КТП обычно по ВН треугольник, а по НН - звезда. И где тут фильтрация токов нулев. последоват-ти?
примеров соединений трансформаторов куча, все зависит от режима нейтрали и требуемых напряжений напряжений,
в вашем примере на НН КТП необходимо иметь 380В и 220В, а это только звезда с нулем, из треугольника не получите этих напряжений;
треугольник на ВН потому что сеть и изолированной нейтралью...
Это чудесная редкость, когда на первичке КТП треугольник. Так трансформаторы делали в ту пору, когда меди не жалели. А нынче (с 70-х годов примерно) алюминий и в звезду.. Что на стороне НН токи однофазного КЗ маленькие, что при несимметричной нагрузке у потребителя большие перекосы напряжения всем было "до лампочки"
Phantom а если на КТП по ВН будет звезда, а по НН треугольник неужели 220 или 380 на НН не получим? Тогда какое там получим?
вы, товарищ, издеваетесь что ли???
Phantom нет, не издеваюсь...Просто спрашиваю.
В звезду с заземленной нейтралью обычно собирают обмотки ВН 110-500 кВ, связано наверное с тем что если собрать изолированную нейтраль то при падении провода одной фазы, фазные напряжения неповрежденных фаз будут стремиться к линейным, представьте какая нужна изоляция, как минимум в 1,73 раза больше.
Сети 6-35 кВ делаются с изолированной нейтралью или компенсированной нейтралью в треугольник или звезду. Это распределительные сети которые доставляют энергию непосредственно потребителю, бывают частые обрывы. Но потребители по НН благодаря такой схеме соединений обмоток этого не чувствуют.
Трансформаторы звезда/треугольник используются когда не нужны симметричные фазные напряжения, когда нагрузка симметрична,еще встречал их в качестве трансформатора для дугогасящей катушки.
Зигзаг вроде бы используется при неравномерной нагрузке.
Так же используется в преобразовательных трансформаторах для получения сдвига напряжения на угол кратный 15-ти градусам (15, 45, 75 и т. д.).
Принципиальное значение схема соединения обмоток имеет только со стороны источника - в сети с заземленной нейтралью нужна звезда (иначе будет нечего заземлять), в сети 6-35кВ нужен треугольник ( по нему будут протекать токи замыкания на землю). Со стороны потребителя такого принципиального значения нет. Например, трансформатор с треугольником на 6кВ можно перебрать на 10кВ перебрав в звезду. У двигателей это вообще штатная возможность. А ведь двигатели это трансформаторы с воздушным зазором. При разных схемах - будут разные сопротивления трансформатора (токи короткого).
Для меня не понятно, из каких соображений исходили когда делали трансы 6/0,4 звезда-звезда. не просто же так это было, знали и про перекосы и про маленькие токи однофазного замыкания и про перерасход материалов, а все равно делали. должны быть положительные моменты от такой схемы соединения. но вот какие?
Помилуйте, какой перерасход? Наоборот сплошная экономия. Вот из-за неё и делали. А в остальном - сплошные минусы.
Комментарий с точки зрения релейщика.
Если тр-р имеет 12 группу, то в части РЗ будут проблем.
На стороне 0,4 кВ придётся ставить защиту от замыканий на землю, что не всегда удобно и возможно. Либо на РТ-80, либо на РТ-40 с реле времени. Причина: При 1ф к.з. на стороне 0,4 кВ на 10 кВ токи очень малы (сопротивление Zо велико очень) и МТЗ 10 кВ не чувствительна.
Для трансформатора звезда - звезда с нулем землянка неэффективна в связи с малыми 3Io, в т.ч. и со стороны заземленной нейтрали.
Ясно. Просто я в начале не так понял.
Значит звезда/звезда делали исключительно из-за экономии материалов. В настоящее время (в частности на ТСНах подстанций) определяющими являются преимущеста трансформаторов треугольник/звезда
