Тема: Питание шкафов.
В одной из тем, даже помню участников беседы, но тему не найду, обсуждали питание в шкафах РЗА Сименса.
И показали там модуль питания, который получает питание из нескольких источников разного уровня и выдаёт одно питание.
Знаю что Угрюмый дал наименование прибора, но....
Мне сейчас такая штука нужна для питания шкафов с ПЛК,.....понятно в крайнем случае сделаю на диодах и релюшках, но хочется красиво.
кое что нашёл у Феникса но там надо два три прибора, как и у АББ.
самое лучшее для меня Сименс, у них тоже есть похожие модули
Re: Питание шкафов.
Присоединяюсь к вопросу. Давно ищу что-то подобное.
Re: Питание шкафов.
пока посмотри что я нашёл,
Добавлено: 22-10-2012 23:22:47
and
double power supply.pdf 238.04 Кб, 27 скачиваний с 2012-10-23
SITOP_modular_Redundanz_SB_en.pdf 168.86 Кб, 18 скачиваний с 2012-10-23
Re: Питание шкафов.
Ааа, нужно на 24 В. У Сименса серия называется - Sitop.
Я ищу для напряжения 220 В.
Re: Питание шкафов.
имхо, красиво и не противоречит принципам резервирования, использование 2-х LWN1801 в параллель - штатный режим (никакие дополнительные элементы не нужны), разные первичные напряжения (можно не Power-one, а PULSE) http://www.rbsv.ru/node/4233
http://www.electronshik.ru/card/moshchn … eniy-20621 вся линейка с ценами
Re: Питание шкафов.
я не понял нужен на 24В или нет - на всякий случай http://www.elir.ru/BP/bp6.htm
Блок питания БП 220/24 предназначен для выработки постоянного нестабилизированного питающего напряжения 24 В. Один БП 220/24 обеспечивает питание до 16 преобразователей ПЭО-ТТЛ. БП 220/24 имеет два независимых гальванически развязанных входа по оперативному току с обеспечением подавления сетевых помех не менее чем на 60 дБ.
или http://www.electronpribor.ru/resources/ … -bpk-2.pdf
Re: Питание шкафов.
мне нужен 24В.
доминатору 220В
стандартно использую TDK Lambda или MW или Advice.
Re: Питание шкафов.
Использую для этих целей TRACO POWER: блоки питания 220/24В TCL 120-124 + модуль резервирования TCL-REM240. Хороший диапазон напряжений, но по размерам чуть побольше, чем Lambda и MW, и подороже.
http://www.tracopower.com/products/tcl.pdf
Re: Питание шкафов.
тогда не понял, что вы еще ищете?
в любом случае два таких прибора будут надежней одного с двумя дырками, да и в ремонте если что проще
Re: Питание шкафов.
Да полезно даже с той стороны что всегда кто то что то новое подскажет.
в принципе клиент уже того, заказали и уже пришли модули Lambda, у ребят были на складе.
в добавок заказали Фоникс.
но вот надеюсь что подскажут тот модуль в шкафах Сименса...Угрюмый!!!! Ты ГДЕ????
Re: Питание шкафов.
для Лямбды есть такая штука DLP/PU на 6 странице http://www.digikey.com/Web%20Export/Sup … directed=1
Re: Питание шкафов.
По  прямому  указанию  Сергея, я  пришел  в  эту  ветку.
Тема  была  о БП   Powertronic
http://rzia.ru/topic1813-blok-pitaniya-powertronic.html
Re: Питание шкафов.
Спасибо!
однако я разочарован - судя по схемам это ничем не лучше (имхо, хуже) двух-трех Power-One или Puls в параллель, или 2-х Лямбд с DLP/PU
Re: Питание шкафов.
Спасибо Угрюмый, ты настоящий друг.
Пух. ICQ/ab:)
Сергей, я хотел проверить и вспомнить, в любом случае заказан Ламбда и Фоникс, Ламдовский прибор проблематичен с точки зрения времени поставки.
Re: Питание шкафов.
ICQ/ab:) а я хотел проверить - может быть чего не понимаю...
имхо, подобные решения надежно и качественно умеет делать только Vicor, но он стоит как самолет... и не ровен час его у нас опять запретят с той стороны
Re: Питание шкафов.
Вопрос немного в сторону (прошу прощения за off).
Как быть с тем, что ни Power-one, ни Lambda не удовлетворяют требованиям ФСК по изоляции (изоляция 2 кВ 50 Гц)
(СТО: МУ по обеспечению ЭМС...) ?
Re: Питание шкафов.
piter пишет:
Коллега нет проблем.
развивайте тему как вам удобно.
Re: Питание шкафов.
за Лямбду и другие Power-One, купленные в стране, не скажу, а Power-One нужного качества уже несколько лет изготавливают специально для нас по заказу (они отличаются от стандартных не только изоляцией)... впрочем, для МЭКовских применений подойдут почти любые...
