Тема: Чувствительность к ОЗЗ
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста.
Имеется трансформатор 10/3 кВ, 6МВА, Uкз = 7%, треуг./звезда-заземленная через резистор 1,6 Ом. (по 10 кВ сеть с изолир.нейтралью). По 3 кВ нагрузка двигательная (7шт) - сумм.ном.ток = 400А + один транс-р ном.ток = 100А. Iкз(3) по 10 кВ в мин.режиме= 8кА, в макс. = 10 кА (токи приведены к 10 кВ)
Требуется расчитать защиты по сторонам 10 и 3 кВ питающего трансформатора.
в общем приведу свой расчет:
1)МТЗ - начал с Ксзп > Xдв=3000/(1,732*400А*7)=0,619, далее по тр-ру Хтр=0,35*3000/(1.732*100)=6.06Ом. Получил Xэкв=0.562 Ом
2) Iсзп = 3000 /1,732*(0,065+0,105+0,562)=2366 А; Uост=1,732*2366*0,562=2,3 кВ это ~77% самозапуск возможен.
Условно принимаем 1,2/0,85*2366 = 3340 А,
проверяем Кч=2,64 при 2-х фазном КЗ ------- Iкз(3) = 3000/1,732/(0,065+0,105)=10189 А > Iкз(2) = 8823 А
ВОПРОС: А как быть с Кч к однофазному КЗ.
Приближенно получается как-то так:
Z = Rрез + Zтр / 3, = 1,6+0,105/3 = 1,635 Ом
где
---Z – сопротивление «фаза-ноль»;
---Rрез – сопротивление резистора;
---Zтр – сопротивление питающего трансформатора.
Емкость присоединений не учитываем, т.к. предположим в мин. режиме по 3 кВ работает только трансформатор потребителя и кабель очень короткий
Получается Iозз = 3000/1,732/1,635=1,06 кА
ИТОГО; защита не чувствительна к ОЗЗ а сделаю чувствительной то самозапуск не обеспечится
Подскажите пожалуйста господа знатоки - что в данном случае сделать?
