181
Re: Время вычисления действующего значения в МП терминале
Long_Ago пишет:
FilatovDV, а может быть стоит попробовать разорвать цепь тока на выходе испытательной установки? Есть подозрение на ее неадекватность.
Если верить автору, то получается установка не виновна:
FilatovDV пишет:
Без разницы, КЗ в сети ли, грузим ли по первичке или наливаем прямо на клеммы терминала - осциллограф в токовых цепях показывает что тока уже нет, а в терминале
182 (2012-10-24 10:08:38 отредактировано scorp)
"..подозрение на ее неадекватность."
меняли Ретом на Омикрон
и осциллограмма подтверждает "прекращение" тока раньше,чем УРОВ дорабатывает
183
Long_Ago пишет:
Ретом-51, Ретом-61, Omicron CMC256-6, У5052 - результаты одинаковы.
Long_Ago пишет:
Ставили во вторичку шунт для осциллографа - спад по току резкий. Подключали вторичку через силовой контактор для подрыва цепи от нагрузочного транса и прежний результат.
Сегодня пришел ответ с АВВ: "Старайтесь не использовать стандартный блок CBFP (УРОВ)".
184
Тогда остается только предположение obagley в #170 "Похоже на насыщение каких-то элементов внутри реле."
Не зная внутренностей блока АЦП шунтировать входа не рискнул бы.
FilatovDV пишет:
2. Токовую уставку УРОВ отстроить 80% от минимального тока КЗ;
При большой кратности КЗ макс / КЗ мин может и не спасти.
FilatovDV пишет:
3. Выкинуть штатный УРОВ и собрать на логике классический.
Так ведь там тоже самое реле минимального тока.
185 (2012-10-25 08:33:38 отредактировано Казаник Р.Е.)
FilatovDV пишет:
Немножко не угадал )))
Казаник Р.Е. пишет:
ожидаем офф.ответ... который скорее всего будет - выполнить отстройку... wink
Можно конечно подавить, что заявленная функция в устройстве вызывает ложное погашение потребителей и это не допустимо не применять данный алгоритм и требуется от производителя выдача рекомндаций по решению вопроса, но это все долго и муторно. В этом плане отечественные производители гораздо проще решают возникающие проблемы и стараются идти на встрече.
186
В любом случае писать производителю.Штатный УРОВ использовать нельзя,"нарисованный" УРОВ с применением тех же токовых реле можно использовать или нет неизвестно(надо пробовать),а функция нужна
187
Long_Ago пишет:
Можно брать, например,  измерительный орган МТЗ, а он работает через Фурье основной частоты.
188
брать можно,только какое время возврата получим - надо пробовать
189
Хм, вроде проскакивала инфа, что применить фильтр первой гармоники нет возможности или я не прав? Но действительно будет более высокое время возврата, но не намного я думаю составит не более 25-30 мс. В любом случае можно замерить и точно выяснить. Но я бы все-таки рассмотрел вариант с отстройкой составляющей при сбросе тока КЗ, будет и быстро и как говорится недорого.
190 (2013-12-03 18:12:27 отредактировано Михаил Пирогов)
obagley пишет:
Всем защитникам формулы Кч=Iд/Iдзт.нач, прокомментируйте картинку:
ФЕДОСЕЕВ
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/500/60680/thumb/p18av2i85bot01gcgg9810fs1l11.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/500/60680/thumb/p18av2i85bot01gcgg9810fs1l11.gif
А то что то Олега и Руслана совсем давно к сожалению не слышно.... ICQ/ab:) Умные люди, интересно дискутировать.
