Глянул одним глазком РЭ прм Кедра:
Затухание несогласованности в полосе канала не менее 10дБ при входном сопротивлении на центральной частоте 75+,-15 Ом.
При всём при том, для эксплуатации:
- методика проверки ЛФ в эксплуатации (полосы пропускания, затухания) отсутствует;
- методика измерения входного сопротивления - только на центральной частоте и, к тому же, принципиально неправильна.
Можно ли считать прм согласованным? - ну, наверное, в целом да, можно: более-менее согласован "на 75 Ом" ... пока новый....
Импедансы реальных ВЧ трактов зачастую ой как далеки от 75-ти. 75 Ом как среднетемпературнобольничное значение принять-то можно, ну а согласовывать-то нужно на какое? на среднебольничное, или всё-таки на реальное? - Ответ на вопрос не совсем однозначен.
...Ну, а на вопрос почему наладчики всегда согласовывают прд и никогда прм, сдаётся мне, ответ лежит не слишком глубоко от поверхности:
- прд "согласовать", во-первых, проще, постольку поскольку пустил его, тут же встроенными в аппаратуру средствами узнал напряжение/ток выхода - вот тебе и Z тракта - "согласовывай", пожалуйста. А, во-вторых, не "согласуешь" можно просто спалить либо ЛФ, либо мощный усилитель;
- прм же согласовать намного сложнее, бо замерить Z тракта можно только с помощью постороннего генератора, - хлопотно, да и "зачем?". ;)
