Re: О логике АПВ АТ четырехсекционированной подстанции
первее будет АТ отключаться, поэтому защиты этих линий не отработают т.к выделится секция, тем самым АПВ СВ не произойдет с КОН, его надо будет тока включать как по контролю напряжения между двумя секциями
Не понял.
Правильно, сначала отключится СВ, затем В АТ, затем дохлая ВЛ с дальнего конца. Все секция без напряжения (поврежденная ВЛ отключилась с дальнего конца первой). Что мешает АПВ с КОН на СВ? (Будет еще АПВ дохлой ВЛ и поврежденной ВЛ с дальнего конца если там АПВ с КОН. Если эти АПВ будут успешны то СВ и В АТ должны включится по КС.) Можно и от В АТ, если режимщики позволят. Защита АТ по цепям ускорения отключает В АТ без выдержки времени (у нас так). В чем сложность?
