Re: Перекос на секции шин 6 кВ
если да, то как это повлияет на норм. режим работы и как от него избавиться?
Предложения коллег по решению проблемы ФР из обсуждения
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =848513108
Похожее было, фазное напряжение гуляло как хотело. Заметили это когда включили секцию 6 кВ под напряжение (ТН был только на секции). Отключили ввод и замеряли вольтметром прямого включения на шинном мосту. Картина та же. Причина - грязный шинный мост (всего то метров 10), хотя ВВ испытания выдержал и токи утечки были вполовину меньше максимально допустимых. Ремонтники неделю изоляторы чистили.
Получается разная емкость фаз относительно земли. Это нормальное явление когда со стороны 11 кВ не подключена сеть. Но у Вас кабель подключен. Возможно одна фаза подключенного кабеля не имеет контакта (разрыв). Тогда может получится разная емкость фаз по отношению к земле.
Была а нас такая же канитель. Испужались сначала, но потом поняли, успокоились. Под нагрузкой всё ОК.
Даже и без нагрузки если подключить кусок сети (кабель или ВЛ) имеющей емкость на порядок большую емкости ошиновки все становится нормальным. А если включена только ошиновка, имеющая разную емкость, то резистор, включенный в открытый треугольник, мало помогает.
Насчёт влажности, Ваше предположение верно, трансы находятся в 700м от моря и в низине.
Кроме того за пару дней до включения прошло несколько пылевых ветров, в 100м от них находятся горы угля. Видимо постояв под напругой усё подсохло и обвалилось. Кстати пару недель назад дали коменд обработать изоляторы специальным составом, надо будет проверить.
Признак (ферро)резонанса - насыщение железа, приводящее к появлению больших нечетных гармоник. Здесь это никак не просматривается. Но вот загрязнение изоляции или смещение нейтрали - предмет для дальнейшего обсуждения.
Еще раз повторяю - с нагрузкой Вы бы ничего и не заметили.
Набиев Данил, интересно, имеется ли у Вас осциллограмма этого процесса.
Исходя из высказываний коллег, можно предпринять следующее:
- проверить состояние изоляции
- выполнить переключения в первичной схеме, например, включить кабельные линии на ХХ или подключить нагрузку;
- посмотреть, что будет при отключении СВ.
